Gość Kwicol Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Witam. Mam pytanie odnośnie sterownika.Stary sie spalił że zero reakcji i nie można się z nim połączyć.Kupiłem zestaw z anglika (pastylka,immo.sterownik) taki sam po numerach jak był oryginalny po numerach.Czy teraz muszę go jakoś zgrać z modułem nadwozia i licznikiem (po podmianie wszystkiego miga pomarańczowa kontrtolka samochodu z kluczem i błędy z immo.Sterownik jest nie wylogowany raczej.Czo opcom pomoże lub tech2?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71541-z16xe-kodowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Musisz mieć kody i resztę do zestawu,czyli moduł nadwozia i licznik.Dopiero wylogowujesz wszystko,potem przekładasz swoje części i logujesz inny sterownik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71541-z16xe-kodowanie/#findComment-579845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kwicol Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Czyli jesli nie mam to wydałem niepotrzebnie kasę czy są magicy co to robią ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71541-z16xe-kodowanie/#findComment-579846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Niekoniecznie.Kod immo (security) z samochodu nawet jeżeli nie masz karty car-pass odczytasz opcomem.Tym kodem wylogujesz BCM i zegary. Z zestawu który który kupiłeś musisz wyciągnąć kod immo, chyba że został wylogowany.Każdy porządny elektronik samochodowy ma sprzęt żeby odzyskać kod z ECU. Zakładasz zestaw do samochodu resetujesz ECU i immo i wszystko dopisujesz do kupy kodem z auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71541-z16xe-kodowanie/#findComment-579849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk2501 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Niekoniecznie.Kod immo (security) z samochodu nawet jeżeli nie masz karty car-pass odczytasz opcomem.Tym kodem wylogujesz BCM i zegary. Z zestawu który który kupiłeś musisz wyciągnąć kod immo, chyba że został wylogowany.Każdy porządny elektronik samochodowy ma sprzęt żeby odzyskać kod z ECU. Zakładasz zestaw do samochodu resetujesz ECU i immo i wszystko dopisujesz do kupy kodem z auta. Poproś gościa od którego kupiłeś zestaw o licznik z tego auta bo w liczniku jest kod do odczytania opcomem. Jeżeli nie będziesz tego miał to nie ma problemu tak jak kolega pisze dobry elektronik samochodowy i nie ma problemu wystarczy tylko sterownik bez immo i modułu wszystko zgra ze sobą. Atak prawdę mówiąc to nawet nr sterownika nie muszą być te same byle był z merivy z tym samym silnikiem, przerabiałem ten temat więc wiem na 100%.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71541-z16xe-kodowanie/#findComment-579910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaslo Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Nie szybciej wyciągnąć kod z aso lub z immo, wylogować i zalogować sam sterownik do auta?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71541-z16xe-kodowanie/#findComment-579921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kwicol Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Czy jest ktoś z okolic małłopolski żeby z tym zrobić?Proszę o kontakt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71541-z16xe-kodowanie/#findComment-579931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Nie szybciej wyciągnąć kod z aso lub z immo, wylogować i zalogować sam sterownik do auta? Aso nie poda kodów po samym VIN-ie bez dokumentów auta. Z puchy czy ECU to już wszystko jedno, kto co woli.Z ecu jednak łatwiej, na stole można poczytac taki sterownik, 5 minut roboty : SMILE :   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71541-z16xe-kodowanie/#findComment-580025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kwicol Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam.Jak w temacie szukam kogoś z małopolski lub ktoś kto by dojechał z interfejsem tech2 do opla merivy 2003r (parowanie-kodowanie modułów),[email protected] Edytowane 14 Kwietnia 2015 przez Kwicol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71541-z16xe-kodowanie/#findComment-580074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 W każdym większym mieście znajdziesz elektromechanika który powinien to zrobić.Małopolskie jest duże.Określ trochę dokładniej gdzie miałby dojechać. Chociaż jaki powiat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71541-z16xe-kodowanie/#findComment-580079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
