Z16XE kodowanie
Witam.
Mam pytanie odnośnie sterownika.Stary sie spalił że zero reakcji i nie można się z nim połączyć.Kupiłem zestaw z anglika (pastylka,immo.sterownik) taki sam po numerach jak był oryginalny po numerach.Czy teraz muszę go jakoś zgrać z modułem nadwozia i licznikiem (po podmianie wszystkiego miga pomarańczowa kontrtolka samochodu z kluczem i błędy z immo.Sterownik jest nie wylogowany raczej.Czo opcom pomoże lub tech2?
https://forum.opel24.com/topic/71541-z16xe-kodowanie/
Niekoniecznie.Kod immo (security) z samochodu nawet jeżeli nie masz karty car-pass odczytasz opcomem.Tym kodem wylogujesz BCM i zegary.
Z zestawu który który kupiłeś musisz wyciągnąć kod immo, chyba że został wylogowany.Każdy porządny elektronik samochodowy ma sprzęt żeby odzyskać kod z ECU.
Zakładasz zestaw do samochodu resetujesz ECU i immo i wszystko dopisujesz do kupy kodem z auta.
https://forum.opel24.com/topic/71541-z16xe-kodowanie/#findComment-579849
Poproś gościa od którego kupiłeś zestaw o licznik z tego auta bo w liczniku jest kod do odczytania opcomem. Jeżeli nie będziesz tego miał to nie ma problemu tak jak kolega pisze dobry elektronik samochodowy i nie ma problemu wystarczy tylko sterownik bez immo i modułu wszystko zgra ze sobą. Atak prawdę mówiąc to nawet nr sterownika nie muszą być te same byle był z merivy z tym samym silnikiem, przerabiałem ten temat więc wiem na 100%.
https://forum.opel24.com/topic/71541-z16xe-kodowanie/#findComment-579910
Nie szybciej wyciągnąć kod z aso lub z immo, wylogować i zalogować sam sterownik do auta?
Aso nie poda kodów po samym VIN-ie bez dokumentów auta.
Z puchy czy ECU to już wszystko jedno, kto co woli.Z ecu jednak łatwiej, na stole można poczytac taki sterownik, 5 minut roboty : SMILE :
https://forum.opel24.com/topic/71541-z16xe-kodowanie/#findComment-580025
Witam.
Jak w temacie szukam kogoś z małopolski lub ktoś kto by dojechał z interfejsem tech2 do opla merivy 2003r (parowanie-kodowanie modułów),mze@interia.pl
Edytowane przez Kwicol
https://forum.opel24.com/topic/71541-z16xe-kodowanie/#findComment-580074
W każdym większym mieście znajdziesz elektromechanika który powinien to zrobić.Małopolskie jest duże.Określ trochę dokładniej gdzie miałby dojechać. Chociaż jaki powiat
https://forum.opel24.com/topic/71541-z16xe-kodowanie/#findComment-580079
