Gość patriko25 Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 Witam wszystkich, to mój pierwszy post na forum, prosze o wyrozumiałość na początek. Otóż kilka dni temu kupiłem samochód, jedyne co mi sie nie podobało to parujące szyby, więc do rzeczy. Podczas wymiany filtra kabinowego (pyłkowy) natknąłem się na dmuchawe, takie odkrycie słuchajcie. Ale rzecz polega na tym, że według mnie sterownik od klapki (siłownik) jest odłączony i za cholere nie moge sobie z tym poradzic żeby go tam włożyć na swoje miejsce. Powiedzcie mi jak to tam działa ta cała klapka, kiedy ona sie powinna otwierać i kiedy zamykać, bawiłem sie nawiewami i nic tam sie nie dzieje i nic nie słychać. Czyżby ten sterownik jest uszkodzony? Hmm... Z góry dzieki za odpowiedzi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71754-dmuchawa-dzia%C5%82anie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 (edytowane) Musiałbyś na początek sprawdzić czy do tego silniczka dochodzi prąd. http://samnaprawiam.com/poradniki-7343-wymiana-silniczka-sterujacego-klapa-recyrkulacji-powietrza-opel-astra-g.html Edytowane 3 Maja 2015 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71754-dmuchawa-dzia%C5%82anie/#findComment-582560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kelso Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 Z tego co widzę na fotce - masz ustawiony obieg wewnętrzny - stad irytujące parowanie szyb. Jeśli dasz radę ręcznie - przestaw kopułę czerpni tak, żeby pobierała powietrze z zewnątrz. Usterka silnika/mechanizmu zmiany źródła powietrza to dość powszechna bolączka w Astrach G. Niestety - nawet przy obiegu zewnętrznym podczas deszczu będą parować szyby (mniej, ale jednak) - taka również uroda Astry G. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71754-dmuchawa-dzia%C5%82anie/#findComment-582572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patriko25 Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 Dzięki za odpowiedź, czyli do sprawdzenia pójdzie ten mechanizm, dziś go miałem prawie na wierzchu ale została ostatnia spinka która jest w takim miejscu, ze ręki nie idzie włożyć i odpuściłem, jutro pobawie sie dalej. Zdaje sobie sprawę, że te autka niestety chorują na parowanie szyb, ale chciałbym chociaż trochę to ograniczyć. A jak już mowa o tym sterowniku/silniku/mechanizmie to orientuje się ktoś jaki jest tego koszt? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71754-dmuchawa-dzia%C5%82anie/#findComment-582573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
