Gość Henryk214
Witam.
Ostatnio przy jeździe zapaliła mi się kontrolka koloru żółtego w kształcie silnika. Pogrzebałem troszkę w internecie i większości piszą że to immobilizer,lub słaby akumulator.
U mnie to się dzieje gdy silnik ma około 2500 obrotów i jedzie się ze stałą prędkością na biegu od 3-ego do 5-ego.
Ale gdy die przyspieszy lub zwolni to lampka gaśnie. Co jak ta lampka świeci można kontynuować podróż? Mam zdjęcie tej lampki ale tu nie mogę zdjęcia wrzucić
https://forum.opel24.com/topic/71766-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka/
  • Odpowiedzi 20
Opublikowane grafiki
Gość Kacper
Może nie w tym miejscu szukałeś co trzeba. Jak świeci kontrolka to trzeba podłączyć pod komputer diagnostyczny aby dowiedzieć się jaki problem zgłasza silnik.
https://forum.opel24.com/topic/71766-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka/#findComment-582724
Gość Henryk214
Dodałem lampkę, w książce niby piszą że to od immobilisera jest lampa, ja już nie wiem.
Może dodam że zmieniałem alternator, wymieniłem również też uszczelke pod kolektorem wydechowy. Ale wcześniej raczej nie widziałem by się świeciła.
Nie wiem czy to ważne czy nie, ale to wersja Angielska astry.
https://forum.opel24.com/topic/71766-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka/#findComment-582730
Gość Kacper
Wiemy jak ta kontrolka wygląda, to że wersja z kierownicą po prawej to nie ma znaczenia.
Podpięcie pod komputer wyjaśni co jest przyczyną jest zaświecenia.
Możesz też spróbować metodą opisaną tu http://forum.opel24.com/topic/17404-zafira-b-zczytywanie-kodow-w-domu-;/
https://forum.opel24.com/topic/71766-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka/#findComment-582732
Gość Henryk214
Witam ponownie, przepraszam że tak późno odpisuję, odczytałem kody zwierajac w gnieździe diagnostycznym styki, lecz nie wiem jak je czytać, może ktoś pomógł by z tym? Kody są następujące :
1 5 4 10
nastepny
10 1 7 10
Następny
10 1 3 10
I ostatni
1 5 5 10
Problem w tym że miał być najpierw kod 12 który Rozpoczyna procedurę odczytywania błędów, lecz nie jest tak, pozatym miały być 2 cyfrowe a tu niestety jest inaczej i jak to nie złoży nic nie wychodzi, bardzo prosił bym o pomoc jak to odczytać, szukałem informacji w internecie lecz nic nie ma o tym.
https://forum.opel24.com/topic/71766-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka/#findComment-583138
Henryk a próbowałeś według tej metody? - http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/
https://forum.opel24.com/topic/71766-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka/#findComment-583141
Gość Henryk214
Odczytywane właśnie tak jak jest napisane, czyli u mnie jest gniazdo 16 stykowe zmarłem styk 5 i 6 i zacząłem, pierwszy błysk 1 drogi 5 Trzeci 4 i czwartY 10. Więc nie było kodu 12. Ale przyjmijmy że 10 to zero więc pierwszy kod jest 1540 nie ma w spisie kodów błędu, następny był by
0170 tu już jest
Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata
Następny jest 0130 także występuje i był by to błąd
Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy?
Następny by to był 1550 którego także nie ma. Więc jeśli patrząc na te dwa wskazuje na sondę lambde także by wskazało że nieprawidłowy skład mieszanki.
Co wy na to? A gdzie dwa pozostałe? Może to jakiś błąd odczytu?
https://forum.opel24.com/topic/71766-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka/#findComment-583154
Gość Henryk214
Wpisywalem i nie mogłem znaleźć, więc dziękuję za pomoc, z tym że nie zauważyłem zaniku mocy silnika "ciągnie :)" a jeśli chodzi o kod 1540 to klima mi nie działa więc już nie wiem. A co z tymi wcześniejszymi błędami?
Edytowane przez Henryk214
https://forum.opel24.com/topic/71766-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka/#findComment-583158
