Gość Henryk214 Opublikowano 12 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2015 (edytowane) Witam. Czy ktoś mógł by mi pomóc w stwierdzeniu co mam zrobić? Bo coraz częściej ta kontrolka się zapala a czasem nawet świeci. Czy wymienić sondę lambda? Edytowane 12 Maja 2015 przez bad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71766-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka/page/2/#findComment-583552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2015 Jaki masz silnik ? W Astrze H nie montowano raczej 1,6i 8V. Możesz zaryzykować i wymienić. Jak chcesz mieć pewność to sprawdź jej działanie. Tu masz pomocny temat http://forum.opel24.com/topic/109-jak-sprawdzic-sonde-lambda/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71766-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka/page/2/#findComment-583557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Henryk214 Opublikowano 13 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2015 (edytowane) Tak jak w profilu astra G 1.6 8V Tyle, że w profilu podałeś Astra IV czyli Astra J. poprawiłem A to bardzo przepraszam i dziękuję za zwrócenie uwagi.A jutro jak wrócę z pracy to sprawdzę to, czyli jak mam to rozumieć, gdy silnik rozgrzany i obroty ustabilizowane a odczyt miernika pokaże mniej lub więcej niż granice 400mv a 500mv to jest uszkodzony? Witam Sprawdziłem ustawiając miernik na 2 V dc i pokazało mi 0.154 więc jeśli dobrze sprawdziłem to jest za mało, silnik gorący po powrocie z pracy. Czy dobrze wszystko zrobiłem? I czy ta sonda jest do wymiany?Witam Sprawdziłem ustawiając miernik na 2 V dc i pokazało mi 0.154 więc jeśli dobrze sprawdziłem to jest za mało, silnik gorący po powrocie z pracy. Czy dobrze wszystko zrobiłem? I czy ta sonda jest do wymiany?Aha muszę jeszcze dodać że na wyłączonym silniku pomiarów dokonałem Edytowane 12 Maja 2015 przez bad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71766-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka/page/2/#findComment-583562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2015   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71766-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka/page/2/#findComment-583659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Henryk214 Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 (edytowane) Byłem w sklepie zobaczyć ile kosztuje sonda i się okazało że są dwie jedna na przodzie układu a droga na tyle, o czym nawet nie wiedziałem że są dwie, czyli ta dróga trzeba też sprawdzić? Czy raczej pierwsza może być szybciej uszkodzoną? Jedna ma 1 pin na przodzie a dróga 3 pinowa i jest na tyle. Edytowane 15 Maja 2015 przez Henryk214   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71766-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka/page/2/#findComment-583787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Henryk214 Opublikowano 19 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2015 Przepraszam że tak długo nie pisałem, lecz dużo pracy i wieczorami wracam. Dwa dni temu silnik zaczął szarpać i dusić się Ale coś dziwnego jeszcze zauważyłem, że to się dzieje gdy jest mało paliw,ale gdy se się daleje paliwa to się poprawia. Czytałem coś gdzieś o odpowietrzeniu zbiornika że czasem też może taki błąd wyskakiwać. Gdzie mam szukać tego wężyka? Gdzieś przy kolektorze ssącym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71766-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka/page/2/#findComment-584204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2015 Pod tapicerką od strony wlewu paliwa.Ale najpierw może wymień filtr paliwa.Może być już zapchany a potem sprawdź działanie(ciśnienie) pompy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71766-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka/page/2/#findComment-584237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Henryk214 Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 Sprawdzę ten werzyk, tylko coś czytałem chyba o kolektorze ssącym że jakieś ppodciśnienie się tworzyło czy nieszczelne było. Muszę jeszcze raz poszukać. Zresztą czytałem że może być wiele przyczyn i każda z nich w miarę możliwości staram się wyeliminować i dojść do tego co to jest? Zmierzyłem napięcie na sondzie i jest w granicach 195-240mv więc coś jest z nią nie tak? Bo powinno być w granicach 400-500mv. Bardzo proszę o pomoc bo w sobotę jadę ponad 250 km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71766-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka/page/2/#findComment-584299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Badoyehausen Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 A cewka ? Świece ? Skoro to benzyna Koniec końców tak musi wyglądać [emoji1]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71766-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka/page/2/#findComment-584360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Henryk214 Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 Dziękuję za podpowiedzi, ale staram się po kolei wszystko wyeliminować bo wszystko naraz to zły pomysł, co z tą sondą czy ten odczyt jest Nieprawidłowy "czy jest uszkodzona?" nawet przy wciśnięciu gazu nic się zbytnio nie zmienia ciągle są te same granice. Jeśli chodzi o cewki to chyba są ok, jak można je sprawdzić nie wymieniając? Wzasadzie jest to moduł z 4-ema wyjściami na przewody wysokiego napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71766-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka/page/2/#findComment-584370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
