Gość Oscillators90 Opublikowano 7 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 Witam mam małe pytanko,mianowicie posiadam corse B 1.4.Gdy wrzucę wsteczny czy jedynkę puszcze powoli sprzęgło auto zaczyna lekko sunąć bez gazu,czy to normalne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71789-ruszanie-na-samym-sprzegle/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 (edytowane) Tak... Do przodu też da radę szczególnie na zimnym... Edytowane 7 Maja 2015 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71789-ruszanie-na-samym-sprzegle/#findComment-582981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Oscillators90 Opublikowano 7 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 Rozumiem a to nie jest żadna awaria,to ruszanie na pół sprzęgle bez gazu? przepraszam ze tak zawracam głowę ale pierwszy raz się spotkałem z taką sytuacją.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71789-ruszanie-na-samym-sprzegle/#findComment-582985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 7 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 To podstawa nauki ruszania na kursie na prawo jazdy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71789-ruszanie-na-samym-sprzegle/#findComment-582986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 prawko masz z jajka niespodzianki ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71789-ruszanie-na-samym-sprzegle/#findComment-583030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Oscillators90 Opublikowano 7 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 no ja rozumiem,tak uczyli mnie normalnie wszystkiego na kursie.Ale sadziłem że te auta Grande i toyota sa tak skonstruowane że się rusza na pół sprzęgle.Rozumiem że to niema znaczenia że każdym autem ruszę na sprzęgle ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71789-ruszanie-na-samym-sprzegle/#findComment-583041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 Ruszając bez gazu powinny spaść obroty. Na prostym odcinku nie ma problemu z ruszeniem ale pod górkę może przygasnąć.Jakie masz w ogóle obroty biegu jałowego?Na tzw.ssaniu są podwyższone (ok.1100) ale gdy silnik ciepły to chyba 800   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71789-ruszanie-na-samym-sprzegle/#findComment-583044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 zasada dzialania sprzegla jest taka sama w kazdym aucie z manualna skrzynia wiec nie rozumiem zdziwienia ze grande czy toyota tak ale inne juz nie automat tez ruszy bez gazu na plaskim terenie jedynie pod gore mozna puscic hamulec na biegu i auto bedzie stac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71789-ruszanie-na-samym-sprzegle/#findComment-583046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 8 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2015 Jedynie półautomaty nie ruszą póki gazu się nie da. Nie pamiętam tylko jak to było z dsg - bo de facto to też półautomaty...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71789-ruszanie-na-samym-sprzegle/#findComment-583067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 8 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2015 Cześć Jak najbardziej normalne.Małe opory toczenia (sprawne łożyska,nie trzymające hamulce,dobrze ustawiona geometria) jak najbardziej umożliwia bardzo łagodne ruszenie z pierwszego bądź wstecznego biegu bez dodawania gazu na płaskim odcinku przy sprzyjającym wietrze w kierunku wbitego biegu.W dieslu zapiąłem kiedyś nawet 3 bieg bez gazu w korku...czego nie zalecam naśladować.No ale to inna bajka jest i moment obrotowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71789-ruszanie-na-samym-sprzegle/#findComment-583083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
