Corsa D... kupic pierscienie centrujace?
Witam, mam zamiar zakupic felgi.
Takie dane sa podane na aukcji:
Rozmiar 15 "
Szerokość 6,5 "
ET 38
Rozstaw otworów 4x100 oraz 4x108
Czy powinienem kupic pierścien centrujący? Chyba że z tych danych nie ma możliwości dowiedziec sie czy kupic taki pierscien, to prosze powiedziec o co mam zapytac sprzedajacego by wiedziec czy mam kupic taki pierscien.
https://forum.opel24.com/topic/71931-corsa-d-kupic-pierscienie-centrujace/
  • Odpowiedzi 34
Cześć
4x100 jest to ilość szpilek/rozstaw otworów.Dlaczego napisałeś dwa rozmiary rozstawów?.Pierwszy jest do CD.Skąd ten drugi ?.Pierścień centrujący należy zakładać jeżeli średnica otworu centralnego w feldze jest minimalnie większa od średnicy na piaście koła.I tylko w takim przypadku.Zakładając bez pierścienia idzie zbyt duże punktowe obciążenie na szpilki co po jakimś czasie może spowodować,że koło w samochodzie....może Cię wyprzedzić.
Edytowane przez Natan
https://forum.opel24.com/topic/71931-corsa-d-kupic-pierscienie-centrujace/#findComment-584426
Felgi mają dwa rozstawy śrub :)
A co do pierscieni, czyli musze sie dowiedziec od wlascicicela felg, jaka jest średnica otworu centralnego? Tak? Ta ifnormacja jest podana na feldze, czy to dopiero jakos przy montazu dopiero wychodzi?
CORSA D jaka ma srednice na piascie, skad moge sie tego dowiedziec?
Przepraszam za pytania, ale nie jestem az takim moto fanem, a forum po to jest zeby pomoc ;)
https://forum.opel24.com/topic/71931-corsa-d-kupic-pierscienie-centrujace/#findComment-584428
Bo są felgi, które mają więcej niż 4 czy 5 otworów i pasują do aut o dwóch różnych rozstawach śrub.
Tak, ta informacja powinna znajdować się na feldze.
https://forum.opel24.com/topic/71931-corsa-d-kupic-pierscienie-centrujace/#findComment-584456
Nie rozumiemy się.Kanik podał dwa rozstawy śrub 100/108 a obydwie fele na są 4 śruby.Dlatego coś mi tutaj nie pasowało.Zasugerowałem się tym,że znalazł aukcję z 4 felgami do CD z różnymi rozstawami.
https://forum.opel24.com/topic/71931-corsa-d-kupic-pierscienie-centrujace/#findComment-584526
Najlepiej pogadaj z jakimś kumatym sprzedawcą tego typu części.
Jak wejdziesz na motointegrator.pl to tam po chwili wyskoczy Ci czat. Napisz tam gościowi na czym Ci zależy, pomoże Ci coś dobrać odpowiedniego.
To jest tak jak jedne z kolegów wyżej napisał, tego typu rzeczy dobiera się w zależności od tego jakie masz felgi.
Edytowane przez Gość
https://forum.opel24.com/topic/71931-corsa-d-kupic-pierscienie-centrujace/#findComment-584529
Ja kupuje felgi, które mają 8 otworów : SMILE : 4 mają 108x a 4 sa na 100.
Obecnie mam koło ET40, 185/60/15R
A te felgi mają ET 38, patrzyłem na stonę:
opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon
I mogę wybrac zamiennik opon i wziąć np.
205/55R15 lub
225/50R15
Nie powinno być żadnych problemów?
Edytowane przez kanik
https://forum.opel24.com/topic/71931-corsa-d-kupic-pierscienie-centrujace/#findComment-584534
Właśnie nie rozumiesz, ale mnie i twórcy tematu :-) Zerknij na post wyżej. 8 otworów w feldze - można montować do aut 4x100 i 4x108.
Kanik 225 to za szeroka opona do takiego auta i felgi 15".
https://forum.opel24.com/topic/71931-corsa-d-kupic-pierscienie-centrujace/#findComment-584600
