Gość Terazniejszy Opublikowano 23 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że podczas szybkiej jazdy, powyżej 110, zapala się kontrolka 'check engine'. Nie wpływa to na pracę silnika. Po zejściu z obrotów gaśnie. Wczoraj zapaliła się i świeci już cały czas. Nie zauważyłem żadnego podejrzanego zachowania silnika. Pracuje jak dotychczas. Mam instalację gazową. Cóż to może być zatem? Dodam, że od jakiegoś czasu silnik po uruchomieniu jest słaby - pracuje równo, ale po dodaniu gazu - dławi się. Mija chwila i po nagrzaniu jest już w porządku. Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71963-corsa-b-12-16v-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 23 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 Jakie błędy pokazuje metoda spinaczowa ? Może być sonda.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71963-corsa-b-12-16v-check-engine/#findComment-584673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Terazniejszy Opublikowano 23 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 Nie wiem co to metoda spinaczowa.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71963-corsa-b-12-16v-check-engine/#findComment-584674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 23 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 Po prostu trzeba odczytać co powoduje zapalenie checka. A tu poczytaj odnośnie błędów. - http://forum.opel24.com/forum/173-sam-naprawiam-elektryka/   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71963-corsa-b-12-16v-check-engine/#findComment-584702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 23 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 Tak samo jest na paliwie i gazie powyżej 110km/h? czy tylko w paliwie a w gazie jest ok? jaki masz silnik? możesz podjechać na diagnostykę sprawdzić błędy, jeśli wyjdzie że błąd pochodzący od sondy lambda do sprawdzenia będzie Przepływomierz .....wymiany sondy nic nie pomoże.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71963-corsa-b-12-16v-check-engine/#findComment-584734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Terazniejszy Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 Silnik 1.2 16V. Teraz świeci cały czas, bez względu na to czy jadę na gazie, czy benzynie. Wcześniej zapalało się po przekroczeniu 110 km na godzinę, jeżdżę na gazie, więc trudno nie wiem czy podobnie byłoby podczas jazdy na benzynie. Generalnie teraz mimo świecenia kontrolki nie czuć dziwnego zachowania silnika. No nic, trzeba będzie podjechać do mechanika.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71963-corsa-b-12-16v-check-engine/#findComment-584740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 Odczytaj błędy , może zadziałać metoda gaz-hamulec albo na zworkę . Wszystko opisane na forum . Droga na skróty to diagnostyka komputerowa . Odczytaj błędy i napisz na forum .   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71963-corsa-b-12-16v-check-engine/#findComment-584742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Terazniejszy Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 Sprawdzę dziś metodę gaz-hamulec. Wie ktoś, czy ten sposób działa jest możliwy w tej wersji silnika? 1.2 16V, rok 2000. Która kontrolka miga w przypadku błędu? Rozumiem, że dzieje się to w sekwencjach, czyli np. 3 mrugnięcia - przerwa - 6 mrugnięć -przerwa - 2 mrugnięcia - przerwa - 7 mrugnięć.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71963-corsa-b-12-16v-check-engine/#findComment-584744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 Nie czytasz co się do ciebie pisze, dałem ci sznurek do odczytu błędów, jak je czytać i kody błędów. Nikt tu nie jest wróżką i na odległość ci nie pomorze. Sam też musisz włożyć trochę wysiłku w końcu autko stoi u ciebie, my do niego nie mamy dostępu.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71963-corsa-b-12-16v-check-engine/#findComment-584753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Terazniejszy Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 Przecież podałem przykład i zapytanie, czy mruganie odbywa się w taki właśnie sposób - nie był to odczyt z mojego samochodu. To jasne, że jeśli uda mi się odczytać błyski, skorzystam z podanych przez Ciebie linków. Pozdrawiam. Niestety - metoda 'gaz-hamulec' nie działa w przypadku mojego samochodu. Jutro pojadę na diagnozę. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71963-corsa-b-12-16v-check-engine/#findComment-584755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
