rostex Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 Prośba do użytkowników Merivy z silnikiem 1.4 90KM aby sprawdzili, czy Wam również przy gwałtownym przyciśnięciu pedału gazu sterownik na 3-4 sekundy wyłącza kompresor klimatyzacji? Domyślam się, że to jest zamierzony efekt producenta aby nie brakowało mocy silnika przy ruszaniu i przyspieszaniu przy włączonej klimatyzacji, ale wolałbym się upewnić, bo w żadnym poprzednim Oplu tego zjawiska nie zauważyłem. Wyłączenie kompresora jest słyszalne kliknięciem przekaźnika, który można usłyszeć przy wyłączonym radiu, nawiewie ustawionym na 1 biegu i włączonej klimatyzacji z okolic włącznika świateł (w tej okolicy za ścianą grodziową jest sterownik nadwozia z przekaźnikami), lub po samym dźwięku rozłączanego i ponownie załączanego po chwili sprzęgła na kole pasowym kompresora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72093-14-16v-wy%C5%82%C4%85cza-klim%C4%99-przy-przegaz%C3%B3wce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 1. za dużo czynnika w układzie 2. wadliwy czujnik wysokiego ciśnienia Te rzeczy jako pierwsze nasuwają mi się jako powód takiego zachowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72093-14-16v-wy%C5%82%C4%85cza-klim%C4%99-przy-przegaz%C3%B3wce/#findComment-585948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 to auto ma tylko 90KM a jest ciężkie przy dużym obciążeniu silnika tez mi wyłączało na czas przyspieszania kompresor.. po poluzowaniu pedału gazu było klima wracała. W środku temp się nie zmieniała..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72093-14-16v-wy%C5%82%C4%85cza-klim%C4%99-przy-przegaz%C3%B3wce/#findComment-585979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Ja nie spotkałem się z takim zjawiskiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72093-14-16v-wy%C5%82%C4%85cza-klim%C4%99-przy-przegaz%C3%B3wce/#findComment-585990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Możliwe, w 1.3 chyba też tak bywa. Wydaje mi się, żę to zależy od ustawienia w którymś module "full throttle ac cutoff" czy coś takiego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72093-14-16v-wy%C5%82%C4%85cza-klim%C4%99-przy-przegaz%C3%B3wce/#findComment-586044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
