Zakupiłem vivaro 2.5 ctdi z 2004 roku po przekręceniu kluczyka nie zapala się nawet na chwilke kontrolka świec żarowych, sprawdziłem świece wszystkie były uszkodzone wymieniłem na nowe ale kontrolka cały czas się nie zapala i nie ma nan nih napięcia , jest lato dlatego samochód normalnie odpala.
Może ktoś miał podobny problem i zna sposób usunięcia
A jak odepniesz czujnik temperatury zewnętrznej?
jutro spróbuję jak znajdę w którym miejscu można odpiąć.
Szukałem w necie ale wszystkie posty opisywały że kontrolka świeci się a munie jakby jej nie było .
Jeszce jedno co znaczy PW nigdy nie korzystałem z takich portali :(
Edytowane przez szrot
P rywatna
W iadomosc
rzeczywiscie dziwne, kontrolka swiec sygnalizuje tylko usterki wiec normalnie zapala sie na sekunde i gasnie jezeli wszystko jest ok, w 2.5 jesli spalona jest nawet jedna swieca to kontrolka powinna swiecic caly czas
Kicaj w tym wechiqle sterowni bierze temp z wbudowanego czujnika ktory jest teoretycznie niewymienny
wydaje mi sie ze problem lezy w kablach lub liczniku z czego licznik mozesz sprawdzic przytrzymujac przycisk kasowania przebiegu i jednoczesnie przekrecajac kluczyk na zaplon, pojawia sie wtedy wszystkie aktywne kontrolki z wyjatkiem chamulca recznego jesli jest spuszczony
Patrzyłem dziś termometr nad radiem nie działa nie pokazuje temperatury same kreski (można to jakoś naprawić )?
Super podpowiedz dzięki - sprawdzeniem licznika ,kontrolek jutro sprawdzę,
Dziś sprawdziłem licznik przytrzymując przycisk kasowania przebiegu i jednocześnie przekręcając kluczyk na zapłonu i kontrolka od świec i kierunkowskazu się nie zapaliła .Czy można ją wymienić odkręciłem liczni ale wdaje mi się zabudowany?
Znacie dobrego mechanika i elektryka specjalizującego się w Oplu vivaro ŁÓDŹ ?
zmien zegary i po problemie, nie polecam z clio
  • 3 tygodnie później...
Zmieniłem zegary i jest Ok dzięki Wojtek.
Co do termometru zewnętrznego przetarty kabelek (czujnik znajduje się po lewej stronie w zderzaku) .
Kupiłem vivaro złom jak ślepy i głuchy, w Radoszycach
Walczę teraz ze skrzynią buczy jak cholera i jeszcze jakieś kaskady w silniku cholerstwo drogie jak diabli.
Regenerował ktoś skrzynię w Plewiska/Poznań ul Polna ???
Kaskady? Co masz na mysli? Masz najlebszy z mozliwych silnikow wiec zmien uszczelki dolotu i maske bedziesz podnosil by dolac plyn do spryskiwaczy
Kaskadowe koła rozrządu na wolnych obraotach chałasują jak diabli , (nie rozumię uszczelki dolotu).
Mechanik Cie wkreca, tam sa kola ktore blokujesz z walkiem rozrzadu 3 srubami i jesli sie jedno chociaz poluzuje to masz w najlebszym wypadku zerwany pasek rozrzadu, w tym silniku zastosowano rowniez kola zebate ktore napedzaja pompe wody i pompe paliwa, mysle ze to one moga halasowac
Uszczelki dolotu czyli zestaw uszczelek pod kolektor ssacy ktory w tym silniku jest wbudowany w pokrywe glowicy, najlepiej kupic zestaw bo troche tych gumek jest
