Gość mk5 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 (edytowane) Witam Podczas załaczonej klimatyzacji słychac hałas z tarczy sprzegła kompresora.Jest nadmierny luz wzdłuzny i widac ze ociera o kolo pasowe. Czy mozna samemu ten luz zlikwidowac domowym sposobem? idowac.Sprezarka wyglada tak Edytowane 12 Czerwca 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72179-nadmierny-luz-tarczy-sprzeg%C5%82a-na-kompresorze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 Hałas z tarczy sprzęgła i harakterystyczne cykanie może być spowodowane zbyt małym ciśnieniem w układzie. Czujnik ciśnienia rozłącza co chwila. Koło masz dokrecone? Patrzyłem przed chwilą na sprężarke. Mały luz tam jest. Ale koło obraca się bez ocierania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72179-nadmierny-luz-tarczy-sprzeg%C5%82a-na-kompresorze/#findComment-587355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 W moim aucie nie ma luzu,w aucie sasiadki ma bardzo duzy ze widac ze ociera o scianki koła pasowego.Dzwiek to bardziej dzwonienienie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72179-nadmierny-luz-tarczy-sprzeg%C5%82a-na-kompresorze/#findComment-587357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 luz jest regulowany podkladki o roznej grubosci. To bardzo wazny parametr. Juznie palietam dokladnie ale oczewiscie za pomoca szczelinomierz aodbiera sie podkladki metado prob i bledów ale chyba cos kolo 0.3 mm ma byc czy 0.7 bo mego cos mylic. Napewno nie moze tak byc ze luz jest 1 czy 2 mm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72179-nadmierny-luz-tarczy-sprzeg%C5%82a-na-kompresorze/#findComment-587377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 (edytowane) Podejrzewam ze skoro sie rusza to powinno się zdemontowac bez problemu.Podkładki sa specjalne czy w własnym zakresie?Zmierze szczeline w moim kompresorze i ustawie tak samo i powinno byc dobrze. Moim zdaniem luz wiekszy ni 2mm Edytowane 12 Czerwca 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72179-nadmierny-luz-tarczy-sprzeg%C5%82a-na-kompresorze/#findComment-587379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2015 2 mm to za dużo.Luz będzie jak Harnas pisał z powodu nie dokręconej tarczy a tym samym wyrobionego wielowpustu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72179-nadmierny-luz-tarczy-sprzeg%C5%82a-na-kompresorze/#findComment-587387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2015 no jesli bylo zluzowane to moz ebyc kupa za przeproszeniem. Luz sprawdzalem i powinien byc na poziomie 0.2 do 0.5 mm. Standardowo ustawialismy w fordzie z mechanikami na 0.3 mm. Cala paczka byla podkladek regulacyjnych ale czasami nawet zesmy dorabiali jakaś albo szlifowalismy na papierku sciernym by ciensza zrobic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72179-nadmierny-luz-tarczy-sprzeg%C5%82a-na-kompresorze/#findComment-587393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
