Corsa nie chce rano palić
Witam
Mam problem posiadam corse B 1,4L 07 rok jakieś 2 miesiące temu kupiłem nowy aku, autko jest garażowane (nie jest to może jakiś super garaż ale autko jest zamkniete) nie raz rano a szczególnie w te obecne mrozy autko inehce zapalic trzeba długo kręcić kilkakrotnie. Mam rownież golfa II sterego z starym aku i on pali bez zarzutu w czym może być problem???
Prosze o pomoc jeśli ktoś miał podobne objawy.
https://forum.opel24.com/topic/7230-corsa-nie-chce-rano-pali%C4%87/
  • Odpowiedzi 25
Miałem podobny problem w Corsie A C1.4NZ i u mnie przyczyną były zawilgotniałe przewody WN.Pamiętam jak dziś jak stałem w garażu z suszarka do włosów i suszyłem przewody,kilka minut i odpalał zawsze :cry:
https://forum.opel24.com/topic/7230-corsa-nie-chce-rano-pali%C4%87/#findComment-295061
mam podobny problem corsa 1.4 rok 96. Tylko ze u mnie autko odpala ale nierowno pracuje przez pare minut tak jak by ktoras swieca nie przpalala. , wymienilem juz akumulator , kopulke i palucha , swiece. Pozostaly tylko przewody i podejrzewam ze to wlasnie to .
https://forum.opel24.com/topic/7230-corsa-nie-chce-rano-pali%C4%87/#findComment-295020
ssanie dziala?
Chyba działa http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif bo na początku obroty są wysokie pożniej spadaja
[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 16:14 ]
w takim wypadku sprawdź czujnik temperatury płynu na kompa.
Myślisz że to może być wina czujnika płynu??
[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 16:16 ]
Dziś po pracy też niechciał zapalić 3 razy kręciłem, ostatno sprawdzałem ładowanie jest dobre aku tez dobry sam już niewiem nieche czegoś wymieniać na darmo.
https://forum.opel24.com/topic/7230-corsa-nie-chce-rano-pali%C4%87/#findComment-294160
Dam ci dane, do pomierzenia tego czujnika, ale poproszę symbol silnika.
Corsa B rocznik 2007?
https://forum.opel24.com/topic/7230-corsa-nie-chce-rano-pali%C4%87/#findComment-294028
Witam koleg apewnie chciał napisac corsa B 97r bo w 07 był ajuż C a jesli chodzi o wyżej wymieniony problem to proponuje posłuchac rano czy słychać pompe paliwa bo ewentualna przyczyną może być przekaznik pompy paliwa który ma wypalone styki
https://forum.opel24.com/topic/7230-corsa-nie-chce-rano-pali%C4%87/#findComment-294000
Witam
Oczywiście jest to corsa B 1,4 z 1997 roku model viva 8V w chwili obecniej niemma autka ma dziewczyna moja i niewiem dokładnie jaki jest tam model silnika. Co do pompy przysłucham sie jej ale chyba pracuje dobrze.
[ Dodano: Czw Sty 10, 2008 16:26 ]
Z tego co mi sie wydaje jest to silnik X 14SZ, do tego dizś moejj dziewczynie zgasło autko (pewnie za szyko sprzegło pusciła) a pozniej już niechciało zapalić dopiero po chwili załapał. Sam już niewiem co to jest.
https://forum.opel24.com/topic/7230-corsa-nie-chce-rano-pali%C4%87/#findComment-293943
