spadek mocy
Witam. Mam pytanko.
A mianowicie dzisiaj podczas jazdy przy prędkości ok 80 km/h nagle obroty i prędkość spadły do 0. Mimo to silnik pracował na biegu jałowym a wciśnięcie pedału gazu nic nie dawało. Tzn nie było żadnych zmian w pracy silnika. Po wyłączeniu i odczekaniu ok 10 min silnik zaczął pracować prawidłowo lecz po przejechaniu ok 500 m sytuacja się powtarza. I tak z 10 razy. Wie ktoś co może być przyczyną??
https://forum.opel24.com/topic/72345-spadek-mocy/
Jakoś mało precyzyjnie piszesz - to znaczy silnik zgasł czy zgasły ci zegary.
https://forum.opel24.com/topic/72345-spadek-mocy/#findComment-589315
silnik momentalnie zaczął pracować na biegu jałowym, zegary od obrotów i prędkości spadły na 0. Po naciśnięciu gazu do oporu silnik dalej pracował na jałowym biegu obroty w ogóle się nie zwiększały. Zapaliła się kontrolka samochodu z kluczem.
https://forum.opel24.com/topic/72345-spadek-mocy/#findComment-589317
Widocznie coś z elektryką jest nie tak, pasi sprawdzić połączenia kostek elektrycznych oraz aku.
Podpiąć pod komp i sprawdzić co go boli.
https://forum.opel24.com/topic/72345-spadek-mocy/#findComment-589318
Sprawdź najpierw połączenia, a zwłaszcza masy, nawet jak spada moc to obrotomierz powinien pokazać obroty rzeczywiste silnika, to też coś z elektryką nie tak.
https://forum.opel24.com/topic/72345-spadek-mocy/#findComment-589320
Tu już jest ten no elektroniczny pedał gazu i chyba powiedział pa pa .
Może tylko kabel się poluzował i trza docisnąć. Jak to nie pomaga , czasem ludzie czyszczą ten bajer i niby jest poprawa
https://forum.opel24.com/topic/72345-spadek-mocy/#findComment-589412
