Gość Olaola1 Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Panowie, mądre głowy.. jak niektórzy wiedzą w jednym z moich garaży odpoczywa sobie grzecznie mój Kadecik GSI bez dachu z silnikiem c20ne. Tak sobie odpoczywa już dwa lata.. Jedni mówią sprzedaj, drudzy mówią trzymaj. Nie było kiedy się nim zająć ale tak powolutku mnie nęci : SMILE : Myślałam nad tym aby go odpalić ale wiem iż zanim to zrobię to po takim czasie lepiej przeprowadzić pewne procedury. No i tutaj prosiła bym o poradę co i jak po kolei aby mu kuku nie zrobić. Czy może od razu dać sobie spokój i szukać c20xe? Tym bardziej iż przed postawieniem miałam podejrzenia iż silnik leciwy już.... Przed postawieniem mierzyłam kompresje i na 3 miał 10 a na ostatnim 9,5 bar Potrzebuje motywacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72446-reanimowa%C4%87-po-2-latach-postoju-czy-swap/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 ja bym zostawil c20ne wyjac, zrobic i zostawic w oryginale swap na c20xe ?? dostan dobry silnik to juz wyczyn remont tez sie klania a koszta wyzsze i to sporo plus koszt swapa co do odpalania po 2 latach sprawdzic plyny benzyna pewnie juz sie nie nadaje po tym czasie niektorzy dodaja olej do cylindrow inni ida na harda i odpalaja bez przygotowan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72446-reanimowa%C4%87-po-2-latach-postoju-czy-swap/#findComment-590468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Hm... Myślisz że nie trzeba zlewać oleju z silnika? Słyszałam opinię aby go zalać naftą i zostawić na trochę. A potem podmienic na olej. Bena powiadasz... Czyli pewnie filtry oleju i benzynki też? Swap domyślam się iż spore koszty... . silnik + skrzynia to juz koszt remontu obecnego. Choć z drugiej strony się wie co się ma. Tylko taki ospały ten silniczek, moze to tylko faktycznie kwestia dobrego remontu..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72446-reanimowa%C4%87-po-2-latach-postoju-czy-swap/#findComment-590470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 mozna zlac ale co to da skoro bedzie zimny trzeba bedzie zalac jakims tanim ponownie rozgrzac i znowu zlac cabrio ma sie toczyc a nie zapindalac 115 kucy po remoncie spokojnie styknie jak robic swap to na V6 wtedy i dzwiek bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72446-reanimowa%C4%87-po-2-latach-postoju-czy-swap/#findComment-590473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Jaaaasne... Wybebesze z Sintry V6. Nówka funkiel będzie Co do toczenia się to nie mam odniesienia ale chyba powinien rozwinąć prędkość 120 km/h a tu z 100 jest problem. Idealne miejskie auto Faktem jest iż zanim go postawiłam miał zmieniany olej... Ale obawiam się aby nie zaciągnął jakiś syfów z miski. Po takim czasie to pewnie coś tam się nawarstwiło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72446-reanimowa%C4%87-po-2-latach-postoju-czy-swap/#findComment-590474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Zobacz pasek rozrządu czy z racji wieku nie jest sparciały, coby nie zrobił silnik kuku. Świeże paliwo i filtr paliwa powinno ożywić pojazd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72446-reanimowa%C4%87-po-2-latach-postoju-czy-swap/#findComment-590478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 c20ne jest teoretycznie bezkolizyjny wiec kuku nie zrobi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72446-reanimowa%C4%87-po-2-latach-postoju-czy-swap/#findComment-590487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 Nie tylko teoretycznie ale i praktycznie - jest bezkolicyjny pod warunkiem, że ktoś w ramach tuningu nie splanował głowicy do wysokości 94,6mm czyli o >1,5mm od stanu fabrycznego. Ja bym wykręcił świece, wlał ciutek oleju do każdego gara, zakręcił kilka obrotów wałem, po wsadzeniu świec odpalił na kilkanaście sekund. Jak odpali i będzie chodził gitara to standard - filtry olej paski świece i jazda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72446-reanimowa%C4%87-po-2-latach-postoju-czy-swap/#findComment-590495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 paski, filtry itd... to pikuś. Myślałam iż więcej zachodu z tym. Obawiam się iż nie ma chłodziwa w układzie.. chłodnica się rozszczelniła jak go postawiłam... tam pewnie tez jakąś płukankę należało by zrobić w takim wypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72446-reanimowa%C4%87-po-2-latach-postoju-czy-swap/#findComment-590500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 Ja bym mu dał po 10ml nafty na każdy garnek i odpalał. Można kawałeczek popchnąć na wysokim biegu. Aby tlokami ruszyło. Syfu z miski nie pociągnie. Ewentualna Wymiana oleju dopiero po rozgrzaniu. Większe znaczenie ma stare paliwo. Płynem chłodniczy i dziurami w układzie można się zająć po pierwszej próbie odpalenia. Płukanie zależy od tego co było w układzie. Jaki kolor ma to co w nim jest. Ps. Jeśli chcecie to pomogę w tym projekcie. sztywny hol i zabieram do siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72446-reanimowa%C4%87-po-2-latach-postoju-czy-swap/#findComment-590502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
