Pytanie o zaślepiony wąż oraz interwał wymiany rozrządu
Nareszcie Ola...
Wśród szanujących się posiadaczy aut jest zasada wymiany kompletnego rozrządu zaraz po kupnie.Jak nie to chytrus niech płaci za szkody po zerwaniu paska lub pluje sobie w brodę bo na trasie siadła pompa wody.Po kupnie wymiana rozrządu i wtedy sobie licz km albo lata.Nie chcesz wydać na to kasy to jeździj komunikacją zbiorową.
Qrwa jak jak nienawidzę centusiów.
Amen :)
  • Odpowiedzi 30
dlaczego dla Ciebie ważniejsza jest Autodata niz producent samochodu. Dla mnie kolejny samochód, kolejna wymina paska zawsze jest wtedy kiedy mówi producent
A co mówi producent w przypadku Sintry z silnikiem X22XE ?
producent opli na teraz deklaruje 10 lat
Mogę zmienić pasek za 10 lat, Czy to dotyczy też aut produkowanych prawie 20 lat temu ?
Nic mnie raczej nie przekona aby podwoić zalecenia podane w Autodacie która informacje techniczne ma raczej od producenta.
tego nie wiem .. musisz sprawdzić .. jeśli masz książeczke gwarancyjna lub instrukcje obsługi to trzeba to sprawdzic .. sprawdze co na to mówi TIS .. jeżeli bedzie jakas informacja to napisze : SMILE :
tak jak pisałem .. na teraz paski zalecane są na 10 lat (ale podejrzewam, że mogą być wyjątki !! wiec każdy sam w swoim zakresie musi to sprawdzić. Może się zdarzyć tak, że ten sam model w zaleznosci od daty produkcji bedzie miał inna czestotliwośc wymiany .. bo np. zmienił się materiał, technologia wytwarzania itd.
no to mamy jasność ..
dla SINTRY:
Wymiana paska zębatego
benzynowy 4-zaworowy: 4 lata/60.000 km
benzynowy 2-zaworowy: 8 lata/120.000 km
wszystkie diesel: 8 lat/120.000 km
wiadomości są od producenta .. wiekowe samochody miały znacznie krótsze przebiegi na pasku .. to dane producenta z TIS. Tak jak pisałem .. indywidualnie w zaleznosci od silnika .. ale 4 lata przy 26 zaworowym silniku i przebieg 60kkm (zwracam honor bo nie myslałem, że az tak mało) mnie przeraziło.
Edytowane przez grzes08
Grześ, przecież dokładnie to samo podałem wcześniej, to odsyłałeś mnie do producenta. :-D
Dojedziesz spokojnie, Zapewne przez ostatnich kilkanaście lat zmieniły się technologie i materiały z których robione są paski i rolki więc można delikatnie przeciągnąć zalecane okresy.
A co z temperaturą silnika czy dochodzi jeszcze do 100st jak na początku ? Jeśli jest prawidłowo to wina pewnie była w zamulonym układzie.
Zrób płukanie przy najbliższej okazji
słuchaj tak wyszło .. ale pisałem, że dane należy sprawdzic u producenta .. nawet sam się nie spodziewałem, że aż tak mało.
Na przyszłość staraj się nie obrażać ludzi
Co Ty pleciesz chłopie?Naucz się czytać ze zrozumieniem,bo póki co w tym topiku nikt jeszcze nikogo nie obraził.
Napisałem ogólnikowo.
Temperatura w trakcie jazdy pokazuje 60-70
Zapewne źle odczytujesz wskazania temperatury ( nie jesteś pierwszy)
Następna mała kreska to 92 stopnie, Jeśli masz sprawny termostat to w trasie wskazówka powinna oscylować w jej okolicy.
Taka temperaturę otwarcia ma termostat
Daj znać jak już dojedziesz do celu
ps
Grześ - od razu domyślałem się że sugerowałeś się nowszymi autami gdzie te okresy są znacznie dłuższe. najważniejsze że już wyjaśnione.
Gość _EasyNick_
Daj znać jak już dojedziesz do celu.
Jasne ze dam znać. Co do temperatury to myślałem że coś jest nie tak:P , ale wychodzi na to że wszystko jest ok. Jeszcze w piatek jadę zabrać parę części dawcy znalazłem na szrocie ;) cusik się tam wybierze.
  • 2 tygodnie później...
Gość _EasyNick_
Witam. No to powrót do Pl udany :szczesliwy: . Przez całą drogę stanęła biedna raz :brawo:"zatankować". średnia spalania ~9,5 l/km 120-140 km/h dość mocno załadowany.
Spaliła ok trzy setki oleju na 1000 km, ale tym się nie martwię ponieważ miałem już ople : SMILE : a olej też nie był pierwszej młodości.
Jazda samochodem z 1998r. jest przyjemnością w porównaniu do golfa 5 którego odziedziczyła żonka :P
Technicznie auto spoko z tym że bardzo buja, aż za . Być może jestem przyzwyczajony do sztywnej taczki (golf 5)200 tys. km zrobiłem :hyhy:
Byłem wczoraj na przeglądzie i diagnosta mówił że auto jest ok pod każdym względem, oprócz ręcznego (lewe koło). 3.08 sintra ląduje u mechaniora na wymianę wszystkiego co będzie trzeba.
Co wyjdzie podczas wymian dam znać.
Tyle w tym temacie z mojej strony i dzięki za porady itp. Migiel :hyhy: (soryy ale tak odebrałem twoją wypowiedz, ale luzik)
Pozdro.
