silnik nierówno pracuje
Gość grzegorzw84
witam po raz kolejny! Panowie pojawił sie kolejny problem w mojej kochanej merivie! Gdy silnik pracuje na wyrzych obrotach pow. 2500 wszystko jest w miare ok, ale gdy go delikarnie nawet przymule ro zaczyna nim szarpac, do tego stopnia ze dzisiaj mi zgasl jak wrzucilem luz. Czy spotkal sie ktos z czyms takim? Dodam ze swiece niedawno wymienione silnik z16xe 100km. Podejzewam zabrudzona przepustnice, ale powiem szczerze ze zaczyna mnie juz to wszystko slabic. Przebieg 190 000. Jezdze nia zaledwie 2miechy a tu okazuje sie ze silnik bierze olej 0.5l na 1000km a teraz jeszcze to. Prosze o porade
https://forum.opel24.com/topic/72537-silnik-nier%C3%B3wno-pracuje/
Kolego poczytaj o swoim motorku, o zamulani itp. skorzystaj z wyszukiwarki, ten silnik jest też montowany w innych oplach więc zachęcam do lektury - http://forum.opel24.com/index.php?app=core&module=search&search_in=forums
Po co powielać info skoro ono już tam jest. 0,5 l oleju na 1000km to nic 16V mogą spalić nawet 1l i wszystko jest w normie.
https://forum.opel24.com/topic/72537-silnik-nier%C3%B3wno-pracuje/#findComment-591494
Gość grzegorzw84
JAKI LITR?! NIE GADAJ ZE LITR OLEJU NA 1000KM I JEST OK. TZN. ZE OD WYMIANY DO WYMIANY DOLEJE 10L. OLEJU I TO JEST W NORMIE? STARY COS TU NIEGRA. KUPIŁEM TO AUTO Z MYSLą że ZAŁOŻE LPG, ALE NARAZIE NIEMAM DO CZEGO ZAKŁADAC. ALE WRACAJĄC DO MOJEGOI POSTU TO NIC SIĘ NIEZAPALA ŻADNA KONTROLKA
https://forum.opel24.com/topic/72537-silnik-nier%C3%B3wno-pracuje/#findComment-591511
Po pierwsze nie pisz dużymi literami. Netykieta się kłania.
190 tys to nie nówka z salonu i olej może wciągać... Zresztą jak to ople lubią.
Mało tego, co cię zaskoczy, nawet nówki mają normy na spalanie oleju.
https://forum.opel24.com/topic/72537-silnik-nier%C3%B3wno-pracuje/#findComment-591515
dodam tylko ze norma spalania do 1 litra na tysiac km jest dla nowego silnika
tylko 0,6l i jest napisane w instrukcji obsługi kazdej .. tylko trzeba najpierw zaglądnąć tam
Edytowane przez grzes08
https://forum.opel24.com/topic/72537-silnik-nier%C3%B3wno-pracuje/#findComment-591582
Skąd masz pewność przebiegu skoro jeździsz tym autkiem od 2 miechy?
Zrobiłeś pełną diagnostykę motorka?
Możliwe że zaczyna kończyć się jakiś czujnik i daje błędne dane, lub niepełne do ECU.
https://forum.opel24.com/topic/72537-silnik-nier%C3%B3wno-pracuje/#findComment-591653
Gość misiek775
Jeśli przepustnica jest brudna to nie zaszkodzi jej wyczyszczenie.
Proponuje pojechać do warsztatu i sprawdzić czy są błędy w sterowniku silnika.
Znam podobny przypadek koledze meriva z tym samym silnikiem szarpała i traciła moc. Za moją namową zaślepił EGR i pomogło - egr był brudny i lubił się niedomknąć. Wyczyszczony i zaślepiony działa. Warto go zaślepić żeby nie mieć problemu jak by padł. I od razu uprzedzam że spaliny nadal będą się mieściły w normie. Ja prewencyjnie też zaślepiłem
https://forum.opel24.com/topic/72537-silnik-nier%C3%B3wno-pracuje/#findComment-591655
