czujniki wałka rozrządu i obrotów wału
Krzychu kopę lat.
Wału będzie gdzieś na bloku silnika na wysokości wału korbowego.
Wałka rozrządu gdzieś w okolicy wałka rozrządu.
Tu masz link do katalogu i tu poszukaj w swoim motorku. - http://ecat.autodevel.com/opel/catalog/models/1/
https://forum.opel24.com/topic/72719-czujniki-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-i-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u/#findComment-593788
Gość krzysztof55
Krzychu kopę lat.
Nie było mnie,bo nic się nie działo,po ostatniej naprawie elektryki.teraz zaczęło się znowu coś pieprzyć.po analizie komp.wyszło,że błąd jest od czujnika rozrządu.Elektryk stwierdził,że prawdopodobnie kabel łączący,gdzieś się przetarł,bo czek się włącza jak wpadnie w dziurę,albo na nierównościach.Jak się czek zaświeci,to nie ma turbiny.Bardzo dziękuję za linka,ale tam nie ma (albo nie mogę znależć czujnika wałka rozrządu,
https://forum.opel24.com/topic/72719-czujniki-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-i-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u/#findComment-593927
Krzysiu musisz szukać po sensorach silnika diesla, bo ja po prostu na tych nowszych motorkach nie bardzo.
Jeszcze popytam mechaników jak będę robił ze swoim motorkiem.
https://forum.opel24.com/topic/72719-czujniki-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-i-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u/#findComment-593994
Gość krzysztof55
Byłem u mechanika i po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw stwierdził,że w moim motorku 2.2 DTH nie ma czujnika wałka rozrządu.
Natomiast przyczyna tkwi w uszkodzonym elektrozaworze,który steruje turbiną.
Muszę się za tym gdzieś rozglądnąć.
Może mi ktoś podpowie gdzie ewentualnie tego szukać,czy są nowe,czy trzeba szukać używki.
https://forum.opel24.com/topic/72719-czujniki-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-i-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u/#findComment-594026
Może spytaj Mirka na PW i w IC byś odebrał. W Krk jest chyba obok tego zakładu gdzie ci wiązkę naprawiali.
https://forum.opel24.com/topic/72719-czujniki-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-i-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u/#findComment-594104
Krzysiu tego szukasz?
http://www.auto24parts.com/pl/p/ELEKTROZAWOR-ZAWOR-PODCISNIENIE-CZUJNIK-DOLADOWANIA-TURBINY-2.0-DTI-X20DTL-X20DTH-X22DTH-Y20DTH-Y22DTR-OPEL-ASTRA-FRONTERA-SINTRA-OMEGA-VECTRA-ZAFIRA-9158200,-09158200,-5851037-/2830
Obawiam się iż jako nowe jest dość drogie drogie http://www.opel-shop.pl/product_info.php?products_id=2001
Ale piszą w tym sklepie iż można to zastąpić tym zaworem http://www.opel-shop.pl/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=2000
Z tego co wyczytałam ten tańszy elektrozawór stosuje się jako zamiennik zarówno do Sintry jak i do Vectry B wiec teoretycznie z Vectry używka też powinna podejść.
Choć przy kwocie 280 zł brała bym nówkę.
Pytanie tylko czy to sterownik jest winien a nie sama turbina.
Napisz co się dzieje.
Na allegro cała lista http://allegro.pl/listing/listing.php?description=1&order=pd&string=9158200+opel&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-uni-1-2-0629
Numer części GM 9158200
https://forum.opel24.com/topic/72719-czujniki-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-i-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u/#findComment-594109
