Gość krzysztof55 Opublikowano 30 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 podpowiedzcie mi gdzie znajdują się czujniki wałka rozrządu i obrotów wału Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72719-czujniki-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-i-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 30 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Krzychu kopę lat. Wału będzie gdzieś na bloku silnika na wysokości wału korbowego. Wałka rozrządu gdzieś w okolicy wałka rozrządu. Tu masz link do katalogu i tu poszukaj w swoim motorku. - http://ecat.autodevel.com/opel/catalog/models/1/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72719-czujniki-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-i-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u/#findComment-593788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztof55 Opublikowano 31 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 W dniu 30.07.2015 o 20:51, rafalgrzegorz napisał: Krzychu kopę lat. Wału będzie gdzieś na bloku silnika na wysokości wału korbowego. Wałka rozrządu gdzieś w okolicy wałka rozrządu. Tu masz link do katalogu i tu poszukaj w swoim motorku. - http://ecat.autodevel.com/opel/catalog/models/1/ Nie było mnie,bo nic się nie działo,po ostatniej naprawie elektryki.teraz zaczęło się znowu coś pieprzyć.po analizie komp.wyszło,że błąd jest od czujnika rozrządu.Elektryk stwierdził,że prawdopodobnie kabel łączący,gdzieś się przetarł,bo czek się włącza jak wpadnie w dziurę,albo na nierównościach.Jak się czek zaświeci,to nie ma turbiny.Bardzo dziękuję za linka,ale tam nie ma (albo nie mogę znależć czujnika wałka rozrządu, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72719-czujniki-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-i-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u/#findComment-593927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Krzysiu musisz szukać po sensorach silnika diesla, bo ja po prostu na tych nowszych motorkach nie bardzo. Jeszcze popytam mechaników jak będę robił ze swoim motorkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72719-czujniki-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-i-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u/#findComment-593994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztof55 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Byłem u mechanika i po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw stwierdził,że w moim motorku 2.2 DTH nie ma czujnika wałka rozrządu. Natomiast przyczyna tkwi w uszkodzonym elektrozaworze,który steruje turbiną. Muszę się za tym gdzieś rozglądnąć. Może mi ktoś podpowie gdzie ewentualnie tego szukać,czy są nowe,czy trzeba szukać używki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72719-czujniki-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-i-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u/#findComment-594026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Może spytaj Mirka na PW i w IC byś odebrał. W Krk jest chyba obok tego zakładu gdzie ci wiązkę naprawiali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72719-czujniki-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-i-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u/#findComment-594104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Krzysiu tego szukasz? http://www.auto24parts.com/pl/p/ELEKTROZAWOR-ZAWOR-PODCISNIENIE-CZUJNIK-DOLADOWANIA-TURBINY-2.0-DTI-X20DTL-X20DTH-X22DTH-Y20DTH-Y22DTR-OPEL-ASTRA-FRONTERA-SINTRA-OMEGA-VECTRA-ZAFIRA-9158200,-09158200,-5851037-/2830 Obawiam się iż jako nowe jest dość drogie drogie http://www.opel-shop.pl/product_info.php?products_id=2001 Ale piszą w tym sklepie iż można to zastąpić tym zaworem http://www.opel-shop.pl/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=2000 Z tego co wyczytałam ten tańszy elektrozawór stosuje się jako zamiennik zarówno do Sintry jak i do Vectry B wiec teoretycznie z Vectry używka też powinna podejść. Choć przy kwocie 280 zł brała bym nówkę. Pytanie tylko czy to sterownik jest winien a nie sama turbina. Napisz co się dzieje. Na allegro cała lista http://allegro.pl/listing/listing.php?description=1&order=pd&string=9158200+opel&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-uni-1-2-0629 Numer części GM 9158200 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72719-czujniki-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-i-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u/#findComment-594109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Jakbyś jeszcze szukał lokalizacji czujnika wału .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72719-czujniki-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-i-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u/#findComment-594475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
