Gość spiryt4 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Postaram się stopniowo to ogarnąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/112/#findComment-618091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 ok, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/112/#findComment-618093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kazimierz87 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 W dniu 5.01.2016 o 09:15, spiryt4 napisał: Postaram się stopniowo to ogarnąć Będziemy bardzo wdzięczni za rozkodowanie. Do tej pory ktoś się pojawił , rozkodował jeden VIN i znikał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/112/#findComment-618095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spiryt4 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 (edytowane) W dniu 7.12.2015 o 19:05, Kazimierz87 napisał: @drahe czy mogę Cię prosić o rozkodowanie numeru VIN W0L0XCE7554147163 ? Z góry dziękuję Data Produkcji 04.01.2005 Numer Seryjny Silnika 20EH8166 Dla Francji W0L:General Motors 0:Pojazd Nie Specjalny X:Corsa C:Meriva E75:Monocab (E75) 5:2005 4:Zaragoza 147163:SERIAL NUMBER 18I = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 18X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 18Y = WYKŁADZINA WYKOŃCZENIA DRZWI,W RÓŻNYCH KOLORACH 4AU = LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW A23 = SZYBA PRZEDNIA,ODBIJAJĄCA CIEPŁO A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ7 = DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM B40 = POKRYCIE PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO, SZTYWNE B86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA BGZ = IDENT.PUNKT EFEKTYWNY CON. BK2 = Z CZARNĄ LISTWĄ BL7 = WEWNĘTRZNA LISTWA DRZWI,CZARNA BW7 = OKLEINA OZDOBNA ZEWNĘTRZNEGO SŁUPKA C68 = DLA KLIMATYZACJI ELEKTRONICZNEJ C76 = OŚWIETL. WNĘTRZA, PŁAT TYLNY BOCZNY, OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA CU3 = DLA FRANCJI D1J = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,BIAŁY,CZARNY,PIERŚCIENIE SREBRNE D66 = LUSTERKO,STEROWANE ZDALNIE,SZEROKOKĄTNE,NIEBARWIONE,PRAWE-LEWE D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA D91 DA7 = PODŁOKIETNIK PRZEDNIEGO SIEDZENIA,LEWEGO DDV = LUSTERKO,ZESP. DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH) E21 = UŻYWANE Z CHROMOWANYMI WEWNĘTRZNYMI KLAMKAMI DRZWI FX1 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.94 G61 = MOCOWANIE NA 4 ŚRUBY JBG = DŹWIGNIA HAMULCA POSTOJOWEGO,CHROM O WYSOKIM POŁYSKU JL9 = ABS K60 = ALTERNATOR,100A KIS = NASADKA,GAŁKA DŹWIGNI ZM. BIEGÓW,Z PIERŚCIENIEM CHROMOWANYM L91 = SILNIK BENZYNOWY 16 LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ M26 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F17 MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NP5 = KOŁO KIEROWNICY,SKÓRA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 OHC PAH = WYKOŃCZENIE,ONISHI/ELBA QE7 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,7 SZPRYCH,6JX15 QLF = OPONY,185/60 R 15-88H QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH T74 T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE T9M = WYKOŃCZENIE ELBA TN6 = AKUMULATOR,55AH U3F UF8 = WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY TRZECH INFORMACJI - DATA/GODZINA/TEMPERATURA UJ3 URA = PRZEŁĄCZNIK REGULACJI RADIA UW6 = GŁOŚNIK,6 VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY VHC = HAK CARGO,OPARCIE TYLNEGO SIEDZENIA VU2 = ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,MATOWY CHROM W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ W4Y W7V = UPLEVEL(POZIOM WYŻSZY) WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO XA3 = OPEL XK2 = DLA FRANCJI XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ Z0W = DLA FRANCJI Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H W dniu 8.12.2015 o 10:25, meriva2005 napisał: czy mogę prosić o rozkodowanie nr VIN.... Auto podobno z Danii VIN: W0L0XC7554382515 Popraw numer Vin W dniu 9.12.2015 o 18:32, aniol69 napisał: Witam czy można prosić o rozkodowanie vin W0L0AHL4898006460 z góry dziękuje Data Produkcji 04.09.2008 Numer Seryjny Silnika 6124229 Dla Niemiec W0L:General Motors 0:Pojazd Nie Specjalny A:Astra Platform H:2004 Platform Generation L48:5 DRZWIOWY HATCHBACK 9:2009 8:Ellesmere Port 006460:SERIAL NUMBER 18X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 4DU = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY A51 = PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY AH3 = SIEDZENIE PRZEDNIE,KIEROWCY,REGULACJA RĘCZNA AJ0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA AY0 = PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY B86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA BNS = LISTWA WEWN. DRZWI, SATYNOWY KAMIEŃ BPI = LISTWA TABL. ROZDZIELCZEJ,SATYNOWY KAMIEŃ C60 = KLIMATYZACJA C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA CE1 = WYCIERACZKA,PRZEDNIA,SYSTEM PRACY IMPULSOWEJ CT3 = DLA NIEMIEC D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA DD8 = DLA LUSTERKA WEWNĘTRZNEGO CZUŁEGO NA ŚWIATŁO DDG = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,PRAWE-LEWE DDU = LUSTERKO,ZESP. DH6 = OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z LUSTERKIEM OŚWIETLANYM,PRAWA-LEWA DP6 = OBUDOWA DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH) DVA = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CZARNE ZE SREBRNYM WIERZCHOŁKIEM E4Q = ENJOY ECA = KLUCZYK FX3 = PROGRAM STATECZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ FXB = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.65 G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB JL9 = ABS K13 = UŻYWANY Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH UKŁADU WYDECHOWEGO K34 = STEROWANIE TEMPOMATU K60 = ALTERNATOR,100A KCL = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LPP = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z19DTL[LPP] MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW MZ4 = M32 (WR) RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW N34 = KIEROWNICA,TRZY SZPRYCHY,SKÓRA,ZESP. NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NS2 = DLA WSPOMAGANIA KIEROWNICY ZALEŻNEGO OD PRĘDKOŚCI NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 NZX = KOŁPAK,KOŁA OHA = LOKALNY GM W EUROPE OHA QGF = OPONY,205/55 R 16-91H QN1 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,61/2JX16 QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH T2Q = REFLEKTORY,AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE T9M = WYKOŃCZENIE ELBA TM7 = AKUMULATOR,60AH TPV = KRATA WLOTU,CZARNA,Z CHROMOWANYM PASKIEM TR0 = OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA TRP = RAMA RADIA TSP = LAMPA USTAWIANA,ZESP.,OŚW. WNĘTRZA TSQ = LAMPA WNĘTRZA DELUXE TTX = WYPOSAŻENIE RADIOWE ZŁĄCZE DODATKOWE WEJŚCIOWE U3A U66 = GŁOŚNIKI,7 UAC = TABLICA INFORMACYJNA WYŚWIETLACZA CIEKŁOKRYSTALICZNEGO - WIELOFUNKCYJNA UCH = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,ETR,WYCISZANIE,MP3 UH0 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,LEWA STRONA UH1 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,PRAWA STRONA UJ3 VJU = ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,SATYNOWY KAMIEŃ VNF = IZOLATOR AKUMULATORA W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W4Y WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO WFR = TKANINA WYKOŃCZENIOWA,TWIST/ELBA XA3 = OPEL XG3 = DLA NIEMIEC Z0F = DLA NIEMIEC Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H W dniu 20.12.2015 o 22:10, aniol69 napisał: W0L0AHL4845106854 Data Produkcji 02.02.2004 Numer Seryjny Silnika 00873548 Dla Hiszpani W0L:General Motors 0:Pojazd Nie Specjalny A:Astra Platform H:2004 Platform Generation L48:5 DRZWIOWY HATCHBACK 4:2004 5:Antwerp 106854:SERIAL NUMBER 22X = KOLOR WYKOŃCZENIA,INDIAN RED 22Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,INDIAŃSKI CZERWONY 2HU = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY A51 = PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY AH3 = SIEDZENIE PRZEDNIE,KIEROWCY,REGULACJA RĘCZNA AJ0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA AM4 = DZIELONE OPARCIE TYLNEJ KANAPY, SKŁADANA, NA ZAMÓWIENIE AY0 = PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD BA9 = POJEMNIK ZIMNA BD8 = WYPRASKA,ZESPÓŁ,DACH,W KOLORZE NADWOZIA BL9 = WEWNĘTRZNA LISTWA DRZWI,INDIAŃSKI CZERWONY BLH = WYPRASKA KONSOLI PRZYRZĄDÓW,CZERWONY INDIAN C68 = DLA KLIMATYZACJI ELEKTRONICZNEJ C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA CT9 = DLA HISZPANII D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA DDG = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,PRAWE-LEWE DDU = LUSTERKO,ZESP. DGZ = SCHOWEK W TABLICY ROZDZ. DZIELONY DH6 = OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z LUSTERKIEM OŚWIETLANYM,PRAWA-LEWA DP6 = OBUDOWA DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH) DVA = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CZARNE ZE SREBRNYM WIERZCHOŁKIEM E4Q = ENJOY ECA = KLUCZYK FR7 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.95(FRT) G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB JL9 = ABS K60 = ALTERNATOR,100A KCL = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LPZ = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z17DTH[LPZ] MG1 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F23 MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N34 = KIEROWNICA,TRZY SZPRYCHY,SKÓRA,ZESP. N65 = OPONA,ZAPASOWA,OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 OFK OHA = LOKALNY GM W EUROPE OHA PBE = WYKOŃCZENIE,TABITA/MALTA,STYLIZOWANE QGF = OPONY,205/55 R 16-91H QL5 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,10 SZPRYCH,61/2JX16 R2G = MAPA NA CD,HISZPANIA/PORTUGALIA T9W = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,TABITA TM7 = AKUMULATOR,60AH TPX = KRATA WLOTU CHŁODNICY,CZARNA,Z KOLOROWYM PASKIEM TR0 = OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA TSP = LAMPA USTAWIANA,ZESP.,OŚW. WNĘTRZA U07 = KLAKSON,FANFARA U3E U55 U66 = GŁOŚNIKI,7 U68 = KOMPUTER INFORMACYJNY UAG = INFORMACJE GRAFICZNE - MONOCHROMATYCZNY UCE = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,NAWIGACJA,ETR,WYCISZANIE UEQ = PRZEŁĄCZNIK WYŁĄCZENIA AKUMULATORA UH0 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,LEWA STRONA UH1 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,PRAWA STRONA UJ3 VFE = ZDERZAK PRZEDNI I TYLNY,LISTWA OCHRONNA,KOLOROWA VG2 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY,USUNĄĆ W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W4Y W9S = DLA HISZPANII WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO WBG = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,GPS XA3 = OPEL Y67 = WYMAGANE,GDY ZAMONTOWANO WYŚWIETLACZ POZOSTAŁYCH USŁUG Z0T = DLA HISZPANII Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H W dniu 23.12.2015 o 18:58, 'popencjusz' napisał: W0L0ZCF4861144979 Data Produkcji 11.07.2006 Numer Seryjny Silnika 17148648 Dla Niemiec W0L:General Motors 0:Pojazd Nie Specjalny Z:Vectra C:Signum F48:5 DRZWIOWY HATCHBACK 6:2006 1:Rüsselsheim 144979:SERIAL NUMBER 18X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 2HU = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU 2J8 32Y = KOLOR WYKOŃCZENIA PŁATU DRZWI - WĘGIEL DRZEWNY 6Y4 = ZAPASOWE KOŁO I OPONA,USUNĄĆ 80I = WNĘTRZE-CZARNY 8V2 A23 = SZYBA PRZEDNIA,ODBIJAJĄCA CIEPŁO A33 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,TYŁ A53 = SIEDZENIE PRZEDNIE,PASAŻERA,6-FUNKCYJNA OBSŁ. RĘCZNA AE4 = DLA SIEDZEŃ SPORTOWYCH AF9 = WSP. TYL. SIEDZENIA, SPORT AH4 = FOTEL PRZEDNI,KIEROWCY,RĘCZNY SZEŚCIODROŻNY AHA = Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO AHB = Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO AJT = DOTYCZY WARUNKÓW MONTAŻU SIATKI ZABEZPIECZAJĄCEJ AY0 = PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD B7Y = OSŁONA PROGU DRZWI, CHROM BA9 = POJEMNIK ZIMNA BD8 = WYPRASKA,ZESPÓŁ,DACH,W KOLORZE NADWOZIA BRE = IDENTYFIKACYJNY PUNKT ZWROTNY 2006 1/2 M.Y BW4 = Z WYPRASKĄ CHROMOWĄ BXR = WEWN. LISTWA METALICZNY WĘGIEL DRZEWNY, WKŁAD ALUMINIOWY C77 = WENTYLATOR,POWIETRZE WYMUSZONE C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA CE1 = WYCIERACZKA,PRZEDNIA,SYSTEM PRACY IMPULSOWEJ CE4 = SPRYSKIWACZ REFLEKTORA CJ2 = STEROWANIE KLIMATYZACJI CT3 = DLA NIEMIEC D09 = PODŁOKIETNIK,PRZEDNI,ŚRODKOWY D18 = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CHROMOWANE D5A = DLA ROZSZERZONEJ KONSOLI DACHOWEJ D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA DB4 = PODŁOKIETNIK,PRZEDNI,ŚRODKOWY DD8 = DLA LUSTERKA WEWNĘTRZNEGO CZUŁEGO NA ŚWIATŁO DE8 = OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA,SZYBA,BOCZNA TYLNA DG1 = LUSTERKO,ZESPÓŁ,WRAŻLIWE NA ŚWIATŁO PO STRONIE KIEROWCY,PRZYCIEMNIANE PO STRONIE PASAŻERA DH6 = OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z LUSTERKIEM OŚWIETLANYM,PRAWA-LEWA DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH) EA1 = SCHOWEK,OPARCIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO,LEWA STRONA EA2 = SCHOWEK,OPARCIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO,PRAWA STRONA FE4 = SPECJALNY UKŁAD JEZDNY I KIEROWNICZY (IDS+) FP9 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.55 FX3 = PROGRAM STATECZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ H31 = BEZB. KOLOR REFLEKTORÓW,WEWNĄTRZ CZARNY JBF = DŹWIGNIA HAMULCA POSTOJOWEGO,MATOWA CHROMOWANA JL9 = ABS K07 = DLA NAGRZEWNICY POSTOJOWEJ K09 = ALTERNATOR,120A K13 = UŻYWANY Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH UKŁADU WYDECHOWEGO K34 = STEROWANIE TEMPOMATU KA1 = DLA OGRZEWANYCH SIEDZEŃ PRZEDNICH KB4 = UŻYWANY(-A;-E) Z UKŁADEM ZDALNEGO STEROWANIA NAGRZEWNICY KH2 = NASADKA,GAŁKA DŹWIGNI ZM. BIEGÓW,MATOWY CHROM KKS = POKRYWA,PROWADNICA,WYBIERAK ZMIANY BIEGÓW,KONSOLA NA TUNELU LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LRD = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z19DTH[LRD] MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW MZ3 = F40 (WR) RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW N35 = KOŁO KIEROWNICY,SPORT,SKÓRA NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 ODG OHU QFY = OPONY,215/50 R 17-91H QR0 = KOŁA 17X7, ALUMINIUM, 7 PODWÓJNYCH SZPRYCH R2L = MAPA NA CD,EUROPA SVA = UCHWYT,KOŁPAK,PRZEDNI SVB = UCHWYT NA NAPOJE, TYLNY T2Q = REFLEKTORY,AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE T67 = AKUMULATOR,70AH T6R = PŁAT WYKOŃCZENIOWY,WEWNĘTRZNY,SKÓRA T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE TFZ = LAMPY TYLNE CIEMNOCZERWONE TR0 = OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA TR7 = POZIOMOWANIE REFLEKTORÓW,AUTOMATYCZNE TRP = RAMA RADIA TT2 = REFLEKTORY KIERUNKOWE,WYSOKA INTENSYWNOŚĆ WYŁADOWANIA,ŚWIATŁA KRÓTKIE KSENONOWE, ŚWIATŁA DŁUGIE KSENONOWE/HALOGENOWE U08 = UŻYWANY(-A,-E) Z KLAKSONEM WIELOTONALNYM U3A U55 U68 = KOMPUTER INFORMACYJNY U88 = GŁOŚNIKI,9 U91 = ANTENA KRÓTKA,DACH,RADIO UAJ = INFORMACJE GRAFICZNE - WYŚWIETLACZ KOLOROWY UCL = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,DVD,NAWIGACJA,ETR,WYCISZANIE UD5 = CZUJNIK,SYSTEM PILOTOWY POSTOJU UEC = WSKAŹNIK CZUJNIKA AUTOMATYCZNEJ RECYRKULACJI POWIETRZA UH2 = BUCZEK OSTRZEGAWCZY O ZAPIĘCIU PASÓW,STRONA KIEROWCY UJ3 UJ6 = WSKAŹNIK OBNIŻONEGO CIŚNIENIA POWIETRZA W OPONACH V2T = BAGAŻNIK PRZYCZEPNY,BAGAŻNIK,DACH,POWŁOKA PROSZKOWA V3E = BAGAŻNIK DACHOWY - BEZBARWNY DACH,SREBRNY VG2 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY,USUNĄĆ VNF = IZOLATOR AKUMULATORA VY7 = DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW,SKÓRA W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ W4Y W6T = WYKOŃCZENIE,TKANINA,SPORT,WARIANT 3 WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO WBG = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,GPS WTR = TYMCZASOWA NAPRAWA OPONY XA3 = OPEL XA7 = OGRZEWANA DYSZA SPRYSKIWACZA SZYBY PRZEDNIEJ XG3 = DLA NIEMIEC XJ2 = OBNIŻONE PODWOZIE SPORTOWE XK0 = WYPOSAŻENIE,SPORTY Y67 = WYMAGANE,GDY ZAMONTOWANO WYŚWIETLACZ POZOSTAŁYCH USŁUG Z0F = DLA NIEMIEC Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H Jeśli pomogłem daj + Edytowane 5 Stycznia 2016 przez spiryt4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/112/#findComment-618096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Dzięki, kawał dobrej roboty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/112/#findComment-618118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spiryt4 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 (edytowane) W dniu 20.11.2015 o 12:47, KatarzynaP napisał: W0L0SDL6874275441 Data Produkcji 26.03.2007 Numer Seryjny Silnika 1903454 Dla Polski W0L:General Motors 0:Pojazd Nie Specjalny S:Corsa Platform D:2007 - Platform Generation L68:5 DRZWIOWY HATCHBACK 7:2007 4:Zaragoza 275441:SERIAL NUMBER 10U = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU 18I = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 18X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 18Y = WYKŁADZINA WYKOŃCZENIA DRZWI,W RÓŻNYCH KOLORACH A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD A8D = TABLICZKA ZNAMIONOWA,OPEL AK5 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY I PASAŻERA AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY B76 = DLA PRZYRZĄDÓW Z CZARNYMI TARCZAMI B87 = Z CZARNĄ LISTWĄ BRG = IDENTYFIKACYJNY PUNKT ZWROTNY 2007 1/2 M.Y C41 = SYSTEM GRZEWCZY,STANDARDOWY,WENTYLATOR C57 = WENTYLATOR,POWIETRZE WYMUSZONE CR6 = DLA POLSKI D77 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,SZEROKOKĄTNE,PRAWE-LEWE DAG = OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA DO SZYBY PRZEDNIEJ, LEWA I PRAWA, Z LUSTERKIEM, Z OBUDOWĄ, BEZ OŚWIETLENIA DDU = LUSTERKO,ZESP. DP6 = OBUDOWA DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH) ECA = KLUCZYK FY2 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.74 G61 = MOCOWANIE NA 4 ŚRUBY GDI = TKANINA WYKOŃCZENIOWA,PONCZ/ELBA JM4 = SYSTEM HAMULCOWY,TARCZOWE-PRZEDNIE/BĘBNOWE-TYLNE,Z ABS K73 = ALTERNATOR,70A LDP = SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE Z13DTJ[LDP],A13DTJ LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ M26 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F17 MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N45 = KOŁO KIEROWNICY,TRZY SZPRYCHY NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 OGD OHI = LOKALNY GM W EUROPE OHI PA8 = KOŁA 14X5.5, STALOWE, 18 OKRĄGŁYCH OTWORÓW QBO = OPONY,185/70 R 14-88T QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH T9M = WYKOŃCZENIE ELBA TN0 = AKUMULATOR,65A TRP = RAMA RADIA U3F UF8 = WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY TRZECH INFORMACJI - DATA/GODZINA/TEMPERATURA UJ3 UW4 = GŁOŚNIKI,4 VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY VM9 = PODNOŚNIK MECHANICZNY,RUCHOMA STOPA W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ W4Y W9N = DLA POLSKI WAE WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO WMB = AKCESORIA RADIOODBIORNIKA, MOCOWANIE, WYSZUKIWANIE, ETR, CD, GM-LAN XA3 = OPEL XB1 = DLA POLSKI XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ Z0C = DLA POLSKI Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H W dniu 29.11.2015 o 13:05, MarcinKrakow napisał: WOLOZCF4861105976 Data Produkcji 10.04.2006 Numer Seryjny Silnika 4959080 Dla Niemiec W0L:General Motors 0:Pojazd Nie Specjalny Z:Vectra C:Signum F48:5 DRZWIOWY HATCHBACK 6:2006 1:Rüsselsheim 105976:SERIAL NUMBER 1RU = LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW 2J8 32X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - WĘGIEL DRZEWNY 32Y = KOLOR WYKOŃCZENIA PŁATU DRZWI - WĘGIEL DRZEWNY 5QA 80I = WNĘTRZE-CZARNY A23 = SZYBA PRZEDNIA,ODBIJAJĄCA CIEPŁO A33 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,TYŁ A51 = PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE A53 = SIEDZENIE PRZEDNIE,PASAŻERA,6-FUNKCYJNA OBSŁ. RĘCZNA AH4 = FOTEL PRZEDNI,KIEROWCY,RĘCZNY SZEŚCIODROŻNY AHA = Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO AHB = Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO AJT = DOTYCZY WARUNKÓW MONTAŻU SIATKI ZABEZPIECZAJĄCEJ AY0 = PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY BA9 = POJEMNIK ZIMNA BD8 = WYPRASKA,ZESPÓŁ,DACH,W KOLORZE NADWOZIA BRE = IDENTYFIKACYJNY PUNKT ZWROTNY 2006 1/2 M.Y BW4 = Z WYPRASKĄ CHROMOWĄ BXR = WEWN. LISTWA METALICZNY WĘGIEL DRZEWNY, WKŁAD ALUMINIOWY C77 = WENTYLATOR,POWIETRZE WYMUSZONE C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA CE1 = WYCIERACZKA,PRZEDNIA,SYSTEM PRACY IMPULSOWEJ CE4 = SPRYSKIWACZ REFLEKTORA CJ2 = STEROWANIE KLIMATYZACJI CT3 = DLA NIEMIEC D09 = PODŁOKIETNIK,PRZEDNI,ŚRODKOWY D5A = DLA ROZSZERZONEJ KONSOLI DACHOWEJ D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA DD8 = DLA LUSTERKA WEWNĘTRZNEGO CZUŁEGO NA ŚWIATŁO DG1 = LUSTERKO,ZESPÓŁ,WRAŻLIWE NA ŚWIATŁO PO STRONIE KIEROWCY,PRZYCIEMNIANE PO STRONIE PASAŻERA DH6 = OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z LUSTERKIEM OŚWIETLANYM,PRAWA-LEWA DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH) DV8 = PRZYRZĄDY,CZARNY,CZARNE PIERŚCIENIE,SREBRNY,CHROPOWATE FX3 = PROGRAM STATECZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ FX4 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.35 JL9 = ABS K13 = UŻYWANY Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH UKŁADU WYDECHOWEGO K34 = STEROWANIE TEMPOMATU K60 = ALTERNATOR,100A KA1 = DLA OGRZEWANYCH SIEDZEŃ PRZEDNICH KKV = POKRYWA,PROWADNICA,WYBIERAK ZMIANY BIEGÓW,KONSOLA NA TUNELU LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LPM = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z19DT[LPM] MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW MZ4 = M32 (WR) RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW N34 = KIEROWNICA,TRZY SZPRYCHY,SKÓRA,ZESP. N65 = OPONA,ZAPASOWA,OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 OHK PAZ = PŁAT WYKOŃCZENIOWY,WEWNĘTRZNY,TUNIS PXE = TKANINA WYKOŃCZENIOWA,SCALA/ELBA QFA = OPONY,215/55 R 16-93H QN1 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,61/2JX16 R2D = MAPA NA CD,NIEMCY SVB = UCHWYT NA NAPOJE, TYLNY T2Q = REFLEKTORY,AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE T67 = AKUMULATOR,70AH T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE TGR TR0 = OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA TR7 = POZIOMOWANIE REFLEKTORÓW,AUTOMATYCZNE TRP = RAMA RADIA TT2 = REFLEKTORY KIERUNKOWE,WYSOKA INTENSYWNOŚĆ WYŁADOWANIA,ŚWIATŁA KRÓTKIE KSENONOWE, ŚWIATŁA DŁUGIE KSENONOWE/HALOGENOWE U08 = UŻYWANY(-A,-E) Z KLAKSONEM WIELOTONALNYM U3A U88 = GŁOŚNIKI,9 U91 = ANTENA KRÓTKA,DACH,RADIO UAJ = INFORMACJE GRAFICZNE - WYŚWIETLACZ KOLOROWY UCE = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,NAWIGACJA,ETR,WYCISZANIE UD5 = CZUJNIK,SYSTEM PILOTOWY POSTOJU UEC = WSKAŹNIK CZUJNIKA AUTOMATYCZNEJ RECYRKULACJI POWIETRZA UH2 = BUCZEK OSTRZEGAWCZY O ZAPIĘCIU PASÓW,STRONA KIEROWCY UJ3 UJ6 = WSKAŹNIK OBNIŻONEGO CIŚNIENIA POWIETRZA W OPONACH UK6 = STOSOWANY ZE STEROWANIEM RADIA NA TYLNYM SIEDZENIU I WTYCZKAMI SŁUCHAWEK UWA = INSTALACJA DO TELEFONU KOMÓRKOWEGO,Z REGULACJĄ GŁOŚNOŚCI I BLUETOOTH VG2 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY,USUNĄĆ VNF = IZOLATOR AKUMULATORA VY7 = DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW,SKÓRA W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ W4Y WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO WBG = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,GPS XA3 = OPEL XA7 = OGRZEWANA DYSZA SPRYSKIWACZA SZYBY PRZEDNIEJ XG3 = DLA NIEMIEC Z0F = DLA NIEMIEC Z0M = KONWERSJA MODELU ELEGANCE 2 Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H Jeśli pomogłem daj + Dalej się nie będę cofał jeśli będzie coś na bieżąco postaram się pomóc Edytowane 5 Stycznia 2016 przez spiryt4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/112/#findComment-618120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kazimierz87 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Ślicznie podziękował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/112/#findComment-618130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zigi80 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Proszę o rozkodowanie: 4GDDU0382VD171088 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/112/#findComment-618165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tratatow Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 W dniu 5.01.2016 o 08:56, spiryt4 napisał: Myślę ze pomogłem wystarczy dać + dziękuję bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/112/#findComment-618167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spiryt4 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 (edytowane) W dniu 5.01.2016 o 20:50, zigi80 napisał: Proszę o rozkodowanie: 4GDDU0382VD171088 Przykro mi mam dwa programy i żaden nie obrabia Twojego numeru Vin,po prost nie wyskakują opisy kodów Edytowane 6 Stycznia 2016 przez spiryt4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/112/#findComment-618216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
