Dobry wieczór.
Po włączeniu świateł postojowych (lub mijania) nie można ich wyłączyć włącznikiem.
Dopiero odpięcie klemy (nic dziwnego) lub wyjęcie bezpiecznika 60A w komorze silnika powoduje wygaszenie świateł.
Sprawdziłem włącznik świateł - nie jest usmażony ani nie posiada innych widocznych uszkodzeń,
co ciekawe po włączeniu światełek i wypięciu włącznika z instalacji one dalej świecą.
Na schemacie znalazłem tajemniczy moduł K59 ale nie wiem gdzie on jest ani za co odpowiada.
Proszę szanownych forumowiczów o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/72794-nie-mo%C5%BCna-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%9Bwiate%C5%82-postojowych/
  • Odpowiedzi 21
Zwarcie gdzieś masz.
Miałeś robioną przeróbkę świateł, wkładany miałeś przekaźnik?
na wszelki wypadek link do bezpieczników ;)
http://forum.opel24.com/topic/8127-bezpieczniki-i-przekazniki/
Gość MAGTRONIX
Zanim będziemy prowadzić dywagacje na temat potencjalnej możliwości usterki
Proszę tak jak pisała Ola sprawdzić czy kiedyś ktoś nie zakładał przekażników do świateł
a najlepiej zrób zdjęcia kostek które idą do żarówek leflektorów zobacz czy tam się jakieś kabelki nie rozwidlają
a najlepiej jeszcze zrób pare fotek okolic skrzynki bezpieczników i komory silnika
a i jeszcze jedno jak wyjmiesz bezpiecznik w kabinie od np. lewego mijania to i tak się pali ?
Jeszcze jedno mi do głowy przychodzi - z jakiego kraju autko pochodzi, Canada i niektóre kraje skandynawskie mają mijania po zapłonie tu może coś być nie halo. Domorosłe elektro-mechanicy coś mogli spier.. przy przeróbkach.
Bzdety
Na schemacie znalazłem tajemniczy moduł K59 ale nie wiem gdzie on jest ani za co odpowiada. Proszę szanownych forumowiczów o pomoc.
Jak pogrzebirz pod/ za tablicą bezpieczników , to znajdziesz przynajmniej 2 ( dwie sztuki ) , o ktorych mało , kto ma blade pojęcie.
Jeden odpowida za kierunki , a drugi ... hmm nie pamiętam/ nie mam bladego pojęcia do czego służy
Przy skandynawach ( z tego co pamiętam ) miałbyś problem z podświetleniem tablicy i bezpiecznikami - odpada.
Ps Zacznij od obadania usmażonego bezpiecznika ( czasem spalony deko przewodzi prąd )
Ps 2 Wielki szum , z reguły oznacza mały problem
Ps3 może masz jakąś żarówkę spaloną i to jest skutek uboczny , bo komp ci wyświetla spaloną żarówkę ,ale nie potrafisz jej namierzyć.
Ps4 Mam problem z edytorem więc , bezpiecznik 60 A jest odpowiedzialny za wentylatory , więc skoncentruj się na przepalonych bezpiecznikach w skrzynce
Ps5 Nie wiem , jak zaawansowany masz komputer na desce , bo może się okazać , że komp ci wyświetla spaloną żarówkę w tylnych światłach i z tąd masz ten problem ( osobiście walczyłem z takim problemem ponad pół roku , zanim wymieniłem spaloną żarówkę w tylnych światłach ) - nikt nie jest święty , a uczymy się na błędach :-D
Edytowane przez Gość
Bzdety
Sintra 2,2 nie ma komputera, to nie tu jest problem.
Spalona żarówa nie robi żadnego problemu, po prostu nie świeci i tyle.
Musi mieć , ale może nie mieć wyświetlacza na desce , który o wszystkim informuje kierowcę.
Nie dla kompa , on to widzi .
Nie mam pojecia jak jest rozwiązane podświetlenie tyłu ( ale jeśli jest tak jak z złomedze = raczej na pewno - ma 2 żarówki pozycyjne = to jedna spalona , robi mu cały raban)
Dam sobie jajka ogolić ,że chłop ma dwie żarówki z tyłu i jedna mu nie świeci
Vertiks daj sobie spokój - chyba nie masz racji,
Już ci pisałem sintra jest trochę inna niż omega (możesz już golić - sintra ma pojedyncze żarówki + diody w klapie), nie wprowadzaj chłopaka w błąd.
Sintra V6 ma coś więcej, tam się wyświetlają spalone żarówki.
W 2,2 i w DTH tego nie ma.
Bezpecznik 60A od skrzynkii we wnętrzu autka, - sintra ma 2 skrzynki bezpieczników.
Merlin - spróbuj z kimś podmienić wyłącznik główny świateł.
Do tego dążę - w każdej zabytkowej omedze jest to standardem.
brak wyświetlacza nie zmienia tego faktu.....
Nie zmienia to faktu , że wentylatory w oplach mają bezpieczniki wentylatorów ( i tylko wentylatorów o mocy 40-50-60 A )
W światłach , co najwyżej może być bezpiecznik 15 no góra 20 A - zbieram na droższą maszynkę do golenia :cwaniak:
No staram ci się wytłumaczyć że sintra to taka trochę dziwna bestia, bliżej ma do bliźniaków od wuja Sama niż do opla.
Wetle ma na 60, ale ma też drugą skrzynkę podpiętą pod jeden z kilku 60A bezpieczników.
Uwierz spalona żarówka nic nie robi - wiem sprawdzone organoleptycznie.
Dlaczego nie chcą gasnąc światła?? Trzeba to przemyśleć.
