Corsa B kicha/kaszle przy odpalaniu
Ale poza tym zapala. A gdy silnik jest rozgrzany to nie ma najmniejszego problemu.
Co to może być?
Fakt nie przeczytałem regulaminu przepraszam.
Corsa B 1998 1.4 16V
Wymieniane były olej, świece, filtr powietrza i paliwa, ale przed tym też tak było.
https://forum.opel24.com/topic/7286-corsa-b-kichakaszle-przy-odpalaniu/
  • Odpowiedzi 22
Gość robertnet
Co to może być?
hmm, wiele rzeczy, poza tym czemu nei czytasz regulaminu? zakładasz temat nie piszac co masz za silnik. Podajesz za mało danych, tzn. czy zapapa ci sie check, czy wymieniales cos osttnio, itp.
podaj wiecej danych to pomyslimy, stawiałbym na kable WN- moze masz przebicie, ale za malo danych aby to stwierdzić.
https://forum.opel24.com/topic/7286-corsa-b-kichakaszle-przy-odpalaniu/#findComment-294756
Co to może być?
silnik Corsa B 1.4 16V 1998
check - jeśli to kontrolka silnika taka żółta to tak zapala się - ale tylko jak jest bardzo gorąco podczas stania w korku
https://forum.opel24.com/topic/7286-corsa-b-kichakaszle-przy-odpalaniu/#findComment-294753
Gość robertnet
to sprawdz teraz co za bład ci sie wyswietla, moze sz to sprawdzic metoda drucikową lub podpiac pod komp. wtedy bedzie wiadomo co dolega,
p.s. jak sie raz zaplai kontrolka to pozostaje w pamieci kompa do 20 nastepnych odpalen.
https://forum.opel24.com/topic/7286-corsa-b-kichakaszle-przy-odpalaniu/#findComment-294748
e to już minęło http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif
Co to są Kable WN - to co łączy - świece z resztą?
A metoda drucikowa?
https://forum.opel24.com/topic/7286-corsa-b-kichakaszle-przy-odpalaniu/#findComment-294744
witam
tu masz diagnostyke
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=56
powodzenia...
Rozumiem że jeśli się zapalało 6 miesięcy temu z jakieś 3 razy w sumie to teraz już tego nie będzie w pamięci, więc to mi nie pomoże w rozwiązaniu problemu kichania przy odpalaniu http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif
Co to są kable WN ? To co wchodzi do świec?
https://forum.opel24.com/topic/7286-corsa-b-kichakaszle-przy-odpalaniu/#findComment-294679
To są takie grube kable łączące świce z "resztą".
Kicha ci dopiero teraz, czy jak było na dworzu +15*C, to też tak miałeś?
https://forum.opel24.com/topic/7286-corsa-b-kichakaszle-przy-odpalaniu/#findComment-294578
Też tak miałem przy +15
https://forum.opel24.com/topic/7286-corsa-b-kichakaszle-przy-odpalaniu/#findComment-294564
Szkoda, że nie odczytałeś błędów.
Tak myślę i lukam na schemat i nic mi nie pasuje.....
To raczej nie będzie usterka elektryczna, mysle raczej o jakimś wieszającym się zaworze....
https://forum.opel24.com/topic/7286-corsa-b-kichakaszle-przy-odpalaniu/#findComment-294560
