Strasznie szarpie
A czy miał ktoś problem typu szrpanie podczas jazdy z jednostajną prędkością
bo już nie wiem co mam zrobić wszyscy rozkładają ręce
komputer żadnych błądów nie wykrywa
corsa z 95 X14XE
a jeżeli jadą obojętnie na którym biegu i przy jakich obrotach z równą prędkością samochód zaczyna szarpać jak by miał wypaść silnik przy pracy na 4 cylindrach
pomierzone ciśnienie sprawdzony rozrząd wymienione świece i przewody nawet sonda a auto jak szrpało tak szarpie kiedy zdejmę gaz to zwalnia płynnie tak samo przyspiesza a jak się chce jechać z jedną prędkością to szrpie tak żę aż mi lewy przegób już wysiadł
jeżeli ktoś coś wie albo miał podobny przypadek to prosze o pomoc wielkie dzięki
https://forum.opel24.com/topic/7292-strasznie-szarpie/
jest to że na obydwu rodzajach paliwa
Czyli usterki trzeba szukać w sterowaniu zapłonem.
Nie wiem, czy nie warto przyjrzeć się impulsatorowi.
https://forum.opel24.com/topic/7292-strasznie-szarpie/#findComment-294541
odłączanie akumulatora nic nie zmienia poza tym iż musze ponownie go uczyć czy programować mam komputer diagnostyczny MULTIDIAG wyskakuje mi z mojego sterownika około 30 pozycji wszystkie diagnozuje pokoleji i wszystkie elementy są sprawne tak samo jak w samochodzie brak jakich kolwiek błędów wyczyściłęm wczoraj zawór egr krokowy i całą przepustnice brak efektów jakich kolwie poza tym że autko lepiej się kręci
[ Dodano: Wto Sty 08, 2008 10:02 ]
a gdzie to jest i jak to wygląda możecie podpowiedzieć??
https://forum.opel24.com/topic/7292-strasznie-szarpie/#findComment-294532
Jak masz napęd prędkosciomierza na linkę, to szukaj w zegarach, przy lince, jak masz elektroniczny, to szukaj w skrzyni biegów.
https://forum.opel24.com/topic/7292-strasznie-szarpie/#findComment-294529
ok a powiedz mi jeszcze jak to wygląda mniej więcej mam linkę na zegary i licznik z obrotomierzem fabryczny to jaki jest tego wygląd??
[ Dodano: Wto Sty 08, 2008 12:07 ]
i co ja niby mam tam zrobić wyczyścić wymienić?? czy polutować ??
https://forum.opel24.com/topic/7292-strasznie-szarpie/#findComment-294508
witam u mnie się tak samo działo jak jechałem na 4 lub 5 biegu to szarpało i też błędów nie pokazało.Kolega mechanik stwierdzi ze to soda lambda wymieniłem i się uspokoiło.
https://forum.opel24.com/topic/7292-strasznie-szarpie/#findComment-294503
