Witam,
posiadam opla astre f gl 1.4 8v 99'.
Problem polega na tym że z dnia na dzień przestal palić. Rozrusznik kręci i to tyle. Od czego zacząć w szukaniu błędu? Czy w tym modelu powinno byc słychać pompe paliwa? Zauważyłem również że nie pali sie kontrolka oleju przy 2 trybie na stacyjce ( tylko check engine i jeszcze jakas ).
POZDRAWIAM
https://forum.opel24.com/topic/73091-problem-z-uruchomieniem/
więc sprawdź błędy i pewnie będziesz wiedział dużo więcej .. wtedy podziel się wiadomościami na forum .. pewnie dadzą Ci dobre rady jak sam nie będziesz wiedział po sczytaniu błędów ..
wg. mnie pompę elektryczną zawsze słychać po przekręceniu stacyjki przez chwilę .. :)
https://forum.opel24.com/topic/73091-problem-z-uruchomieniem/#findComment-599975
Dzięki za odpowiedź.
Miałem nadzieję na jaka kolwiek własną diagnozę, ale okej będę musiał poszukać kogoś kto mi się podepnie.
Wie ktoś może z jakiej przyczyny nie pali się kontrolka oleju?
https://forum.opel24.com/topic/73091-problem-z-uruchomieniem/#findComment-599977
Dzięki za odpowiedź. Miałem nadzieję na jaka kolwiek własną diagnozę, ale okej będę musiał poszukać kogoś kto mi się podepnie
mogę Ci wyłożyć całą teorię .. ale po co .. pewnie ja znasz .. więc sczytanie błedów będzie po prostu łatwiejsze .. no chyba, że wolisz wróżenie w sumie nie wiem z czego .. bo nawet fusów nie mam .. kawę mam z ekspresu :) .. powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/73091-problem-z-uruchomieniem/#findComment-599978
A czy ta kontrolka wcześniej też się nie paliła? Czy dopiero teraz zwróciłeś uwagę? Bo mogła najzwyczajniej w świecie się przepalić. Tam jest żarówka i ma prawo się sfajczyć [emoji14]
Co do pompki to wielu oplach pompa paliwa załącza się dopiero podczas kręcenia. Można ją spiąć na krótko na przekaźnikach, wówczas słychać czy pracuje.... Ale przyznam iż nie wiem jak jest u ciebie.
Podstawowo sprawdź bezpieczniki.
Sprawdź czy masz ciśnienie paliwa na listwie.
Sprawdź czy masz iskrę.
Mógł paść czujnik wału
Zobacz czy masz błędy na komputerze..
https://forum.opel24.com/topic/73091-problem-z-uruchomieniem/#findComment-600005
