Problem z przełączeniem się na gaz
Problem mój wiąże się z tym że jeśli auto przełączy się na gaz to obroty skaczą i spadają nawet do 0,5 tys lub nieraz auto zgaśnie. Obojętnie czy silnik jest ciepły czy zimny dzieje się to samo. Często przy ciepłym silniku auto ma problem z wkręceniem się na obroty. W czym tkwi problem? Kłania się regulacja w warsztacie czy to coś innego??
W parowniku na dole jest taka śrubka do spuszczania brudów odkręciłem ją i wyleciał syf lecz sytuacja dalej sie powtarza. Filtr od gazu też wymieniałem.
https://forum.opel24.com/topic/7316-problem-z-prze%C5%82%C4%85czeniem-si%C4%99-na-gaz/
Regulacja na pewno nie zaszkodzi a jak długo jeździsz już na gazie? Może membramy w parowniku mają już dośc i trzeba będzie regenerować lub wymienić parownik ale najpierw regulacja no i sprawdź stan świec i kabli WN.
https://forum.opel24.com/topic/7316-problem-z-prze%C5%82%C4%85czeniem-si%C4%99-na-gaz/#findComment-294419
Kable i świece wymieniałem już wcześniej bo myślałem że to jest przyczyną. Ile może kosztowac regulacja w warsztacie gdzie gaz montują ??
https://forum.opel24.com/topic/7316-problem-z-prze%C5%82%C4%85czeniem-si%C4%99-na-gaz/#findComment-294353
Nowe kable, świece, filtr powietrza, filterek od gazu i dalej nic. Wczoraj odkryłem że jeśli silnik jest ciepły np. po dłuższej trasie to ruszając z pod świateł gaz mam wciśnięty do oporu bo tak do 2 tys obrotów silnik sie dusi i kompletnie nie ma siły
https://forum.opel24.com/topic/7316-problem-z-prze%C5%82%C4%85czeniem-si%C4%99-na-gaz/#findComment-293937
yopel, czy taka sytuacja ma tylko na LPG miejsce?
jeśli tak, to zalecam niestety poszukanie dobrego fachowca od gazu, albo sam się naucz regulacji, jak ja stąd:
http://rapidshare.com/files/31028393/LPG.zip
https://forum.opel24.com/topic/7316-problem-z-prze%C5%82%C4%85czeniem-si%C4%99-na-gaz/#findComment-293831
Jak poczytasz, to zwróć uwagę na "lewy obieg gazu".
Gaziarze często o tym zapominają.
https://forum.opel24.com/topic/7316-problem-z-prze%C5%82%C4%85czeniem-si%C4%99-na-gaz/#findComment-293823
  • 2 tygodnie później...
Podobne objawy mialem w viki B na benzynce jeszcze jakos szlo ale tez roznie bo gasl na gazie potrafil sie sam wkrecic na 3000 obr.
Wymienilem sonde i sie poprawilo a po malej modyfikacji przy podcisnieniu obok EGR wszystko przeszlo a silniczek pieknie mruczy (1,8 16V)
https://forum.opel24.com/topic/7316-problem-z-prze%C5%82%C4%85czeniem-si%C4%99-na-gaz/#findComment-292463
