Gość Qwerty567 Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 (edytowane) Dzisiaj po przejechaniu paru km nagle z pod maski zaczął się wydobywać dym i zaczęło smierdzieć. Zgasiłam silnik i otworzyłam maskę. Znajomy mówił, że to z rozrusznika się dymiło. Wyczytałam na forum, że stacyjka mogła nie odbić. I tutaj pojawia się pytanie. Czy to mogła być jednorazowa awaria czy stacyjka do wymiany? Oraz czy oprócz rozrusznika i stacyjki mogło się jeszcze coś zepsuc? No i oczywiście ile mnie to będzie kosztować (łącznie z robocizna)? Dodam, że podczas jazdy nie działa klima. To może mieć coś wspólnego z rozrusznikiem? Samochód to opel corsa c 1.0 benzyna. 3 dni temu kupiony... Edytowane 10 Września 2015 przez Qwerty567   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73200-dym-z-pod-maski-smr%C3%B3d-czy-to-rozrusznik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 Dzień dobry. Z taką awarią to z powrotem do sprzedawcy (można czasem coś wynegocjować choćby 50% kosztów naprawy). A na bardziej poważnie tu raczej fachowych porad bym słuchał i jechał przy okazji spytał o koszty. Możliwe że awarii uległ kompresor klimy i z niego poszedł dym (o ile klimatyzacja była sprawna przy zakupie) lub alternatora - znajomy to fachowiec, mógł się pomylić. Trochę mało opisu dałeś, bo też możliwe że coś innego się stało, np: wyciek oleju na wydech, wyciek chłodziwa i też będzie dym i smród, czy autko uruchamiane było po tym. Koszty mogą być różne w zależności od regionu robocizny - części możesz sam sprawdzić na all.. lub w sklepach internetowych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73200-dym-z-pod-maski-smr%C3%B3d-czy-to-rozrusznik/#findComment-601867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 11 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 Rozrusznik wyłącza się od razu, gdy silnik zacznie normalną pracę, chyba, że bendiks sie popsuł, a to się zdarza; wątpię, by wytrzymał kilka km jazdy, po kilkuset metrach by poszedł dym i na pewno byś słyszała inny dźwięk pracy silnika. Ale zakładając, że to rozrusznik, to nowy kosztuje ok. 300 - 500 zł, wymiana kolejną stówkę zapewne. Tylko jak już będziesz kupowała, to tylko sprawdzone firmy, jak np. Valeo. A najlepiej byłoby obecny sprawdzić i zregenerować, to na pewno lepsza jakość niż kupno taniego zamiennika z Azji. Nie działjąca klimatyzacja może oznaczać, że trzeba uzupełnić czynnik i sprawdzić szczelność, czyli masz kolejne 200 zł do wydania. Podjedź do kumatego elektryka samochodowego, sprawdzi wszystko i najlepiej weź kogoś drugim autem, bo swoje zostawisz, jest troche grzebania przy takich wymianach. Jesli auto świeżo kupione, to ja bym wziął kwitki z napraw i dochodził zwrotu kosztów. Ale umowy są tak sprytnie napisane, że pewnie ograniczają całkowicie możliwość egzekwowania roszczeń. Ale próbować warto. Zatajenie awarii to juz poważna sprawa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73200-dym-z-pod-maski-smr%C3%B3d-czy-to-rozrusznik/#findComment-601900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Qwerty567 Opublikowano 11 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 Klima dziala po kupieniu. Jedynie podczas tej jazdy nie. Samochod po kupieniu byl u zaufanego mechanika, ktory nie zauwazyl, zeby cos bylo nie tak. Czytalam inny temat na forum i ktos mial identyczna sytuacje i byla to wina rozrusznika... pytanie tylko czy moglo to byc przyczyna nie dzialania nawiewu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73200-dym-z-pod-maski-smr%C3%B3d-czy-to-rozrusznik/#findComment-601925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 11 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 Nawiew sobie, rozrusznik sobie, nie ma tu połączenia. Może wentylator się spalił? Jak klimatyzacja automatyczna to ma prawo po kilku latach odmówic współpracy, zresztą w manualnej też pada po kilku latach. Klimatyzacja działa ZAWSZE przy pracującym wiatraku - logiczne zatem, że awaria wiatraka powoduje nie włączanie klimatyzacji. Mnie się wydaje, że skoro auto odpala normalnie, tylko nie działa klima i coś pod maska śmierdzi, to rozrusznik tu nie ma nic do rzeczy. On pracuje tylko podczas rozruchu auta, potem sie rozłącza i sobie czeka aż znów będzie odpalany silnik. Jedź do serwisu klimatyzacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73200-dym-z-pod-maski-smr%C3%B3d-czy-to-rozrusznik/#findComment-601928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
