Wałki równoważące, a drgania przy nieprawidłowym ustawieniu.
  • Odpowiedzi 42
U mnie w zasadzie tylko hałasowały, silnik pracował w miarę równo.
strasznie mnie to wku... zrobiłem ostatnio trase 250km to pod koniec miałem juz wrazenie ze trzese sie razem z nim wydech nigdzie nie dotyka podłogi wiec chyba zostały te wałki nawet czuje to trzesienie w pedale sprzegła jak wciskam tak w okolicy 2-3tys
Te drgania masz na postoju i w czasie jazdy ? Obejrzałbym dokładnie poduszki pod silnikiem i skrzynią.
ps
przeniosłem posty do osobnego tematu
Tdr - sprawdź zawieszenie silnika i skrzyni, i czy żaden element zespołu napędowego nie dotyka bezpośrednio do nadwozia.
A druga sprawa - czy nie masz problemów z przełączaniem biegów - jeśli tak to sprawdź zespół wodzików - mnie wyleciała jedna tuleja i były podobne efekty do opisywanych przez Ciebie. Dopasowane po małych modyfikacjach z golfa 3.
Coś zdecydowanie przenosi drgania z zespołu napędowego na nadwozie, jakaś sztywna rurka, wspornik.
Musi być jakaś modyfikacja bo to nie jest normalne. Obstawiał bym poduszki silnika i skrzyni.
Wałki nie dają takiego efektu.
Sprawdź poduszkę skrzyni biegów, skrzynia może leżeć na sankach i stąd drgania.
Zdejmij lewe koło i sprawdź czy nie ma śladów obcierania na skrzyni i sankach i czy sama poducha jest cała i przykręcona do sanek i skrzyni.
Harnaś gdzieś opisywał regenerację poduszki (nowa koszt ok 700zł).
Gość _EasyNick_
na postoju na wolnych delikatnie po dodaniu gazu troche mocniej a najbardziej w czsie jazdy miedzy 2-3tys
Witam. Ja podobne objawy miałem przez łącznik elastyczny tłumika z tym że na odwrót,
na jałowym waliło i trzęsło a wyżej było tylko delikatnie słychać.
Teraz jest wymieniony i błoga cisza. Może zwróć uwagę też na to.
Na początku myślałem że kat opadł, ale jak się położyłem pod spodem i przypierniczyłem koło łącznika wszystko było jasne.
Pozdrawiam.
wczoraj sprawdziłem poduszki wszystkie wygladaja ok skrzynia nigdzie nie dotyka nawet podniosłem lekko silnik do góry i zapaliłem zero zmian wydech tez nigdzie nie dotyka bo majtałem nim na lewo i prawo poduszki sa cztery dwie przy chłodnicy jedna pod rozrzadem i jedna za lewym kołem pod skrzynia?
Edytowane przez tdr
