Wałki równoważące, a drgania przy nieprawidłowym ustawieniu.
To zostaje jeszcze łącznik lewarka, tam oblukaj.
Przenosi dosyć duże drgania na nadwozie, (czułem się jak na traktorze z rotacyjną jak mi wypadła jedna tulejka).
  • Odpowiedzi 42
Rafał pomylił chyba tematy :-D
http://s20.postimg.org/9npup4lr1/BILD1146.jpgo ten łącznik chodzi ?
Tak Kacperku tylko chyba coś mój lapcio coś poknocił.
Tu mi chodziło o coś takiego - 202134419_1_644x461_wybierak-skrzyni-ope
O ile dobrze pamiętam to chyba ta blacha trapezowa jest przykręcona do bloku silnika.
Tu masz fotkę skrzyni z wodzikami.
W ostateczności trzeba będzie sprawdzić ustawienie wałków, jest na forum instrukcja jak ustawiać.
Można też to całe ustrojstwo wywalić i zaślepić otwory olejowe, pisano o tym na forum omegi.
Tak czy inaczej sporo pracy przy tym.
Tak masz racje Kacper dzięki za zwrócenie uwagi.
I dokładam punkcik.
ok sprawdze gdyby nie było takiego problemu z wyjeciem miski to juz bym sie tam dobrał
Najlepiej jest wyjechać całym zespołem napędowym i robota na warsztacie. Na podnośniku buda, sanki z zespołem i zawieszeniem na stole.
Sanki trzeba chyba opuścić, z prawej strony żeby był dostęp do śrub misy od strony poduchy.
sprawdziłem mechanizm ok nic nie lata wszystko poskrecane zanim wezme sie za miske zmienie jeszcze łacznik elastyczny wydechu bo jest bardzo krótki i wydech wcale na nim nie pracuje
  • 2 tygodnie później...
