Astra G 2003 2.0 DTI Swap sprzegła+jednomas
Gość hadekolawa
Witka.
To moj pierwszy post/temat na tym forum.
Jesli nie trafiłem z kategoria proszą o przesuniecie w odp miejsce.
Temat bedzie traktowal o swapie jaki niedawno przeprowadziłem.
Sam sporo szukalem na ten temat ale niestety nie udalo mi sie znalezc jednoznacznej odpowiedzi, co i jak.
Chodzi o zamiane koła dwumasowego/tarczy/docisku na zwykłe sprzegło z astry 2.0 d .Skrzynia F23 tzw głeboka
W mojej asterce niestety padł taki zestaw.
Jako ze pojazd leciwy i niewiele warty, nie było sensu kupowac nowych czesci, lub gotowych zamiennikow ktore tanie nie są.
Zakupiłem całe kpl sprzegło z astry 2.0 dtl, zwykle koło+tarcza+docisk+sruby zamachu+sruby docisku, koszt 50 zł.
Taki zestaw bedzie potrzebny.
Po zmierzeniu poskladanego sprzegła, okazało się ze zwykle jest o 15mm niższe niz te z dwumasem.
Naturalnie i jedno i drugie było uzywane, wiec uznałem że pomiar moze byc nie do końca dokładny.
Zmierzyłem więc odleglość od obudowy skrzyni do podstawy gdzie przykrecone jest łozysko z wysprzeglikiem
https://goo.gl/photos/MiVqvJcqU3NDh4uU6
Potem zmierzyłem tą samą odległość w skrzyni f23 z silnika 2.0 dtl,(tzw płytka) okazało się że łozysko jest zamontowane o 15mm wyzej.
Pozostalo narysowac i wytoczyc odpowiedni dystans:
https://goo.gl/photos/BX43MajM9A8jpy1U8
https://goo.gl/photos/LNgiVkWP1to8QZrA7
https://goo.gl/photos/Y5mCoyAT43VHm9w5A
Zamontowałem całość, do montazu łozyska trzeba zastosowac dłuższe sruby(imbusowe)
Po zamontowaniu skrzyni wszystko działa poprawnie, sprzegło bierze okolo 4-5 cm od podłogi, czyli jak na uzywke całkiem niezle.
Nie ma juz walenia po zgaszeniu silnika, nie wyczuwam zadnych wibracji, a pedał podczas lekkiego wcisnięcia nie faluje.
Całkowity koszt naprawy w moim przypadku to 50 zł sprzeglo, tokarz 40 zl, co daje 90 zł.
Naturalnie mozna wrzucic nowy rapset sprzegła i cieszyc sie przez nastepne 285 tys km.
Dorzucam rysunek dystansu, nie do celow komercyjnych.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/73352-astra-g-2003-20-dti-swap-sprzeg%C5%82ajednomas/
Przeniosłem do działu FAQ. Dobry materiał dydaktyczno-poznawczy :)
https://forum.opel24.com/topic/73352-astra-g-2003-20-dti-swap-sprzeg%C5%82ajednomas/#findComment-604018
