Gość Maniek1986 Opublikowano 6 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2015 Jak w temacie, rozpedzajac auto i wrzucajac wyższy bieg i puszczajac szybko sprzegło słychać stuknięcie. Przy redukowaniu tego nie ma. Wczoraj auto było u mechanika na wymianie pompy wody wstępnie obadał poduszki skrzyni i silnika, wspornik który jest z tyłu i było wszystko ok. Zauwazył wybite tylne tuleje pionowe przedniego wahacza i koncowke drazka kierowniczego. Czy to mogło powodować stukanie? Auto obecnie jest na wymianie tych części ale dopytuje na zaś bo może ktoś miał podobnie i przyczyna może tkwić gdzie indziej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73468-corsa-c-pukanie-przy-szybkim-puszczeniu-sprz%C4%99g%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2015 Pewnie przy hamowaniu silnikiem i ostrym hamowaniu był podobny stuk tylko nie słyszałeś. Tak to może być to, ale odbierając autko sprawdź czy wszystko jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73468-corsa-c-pukanie-przy-szybkim-puszczeniu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-605743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 6 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2015 auto dalej sie serwisuje bo okazalo sie ze diagnosta nie zauwazyl (moze przez to ze przednie tuleje sa w metalowej oslonie) ze przednie tuleje sa rozsypane. Wiec do wymiany tuleje na wahaczach, drazki z koncowkami, i hamulce wyszly jeszcze przy okazji, jutro bedzie test drogowy:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73468-corsa-c-pukanie-przy-szybkim-puszczeniu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-605744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość M1858 Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 Jak dalej potoczyła się sprawa? Co było przyczyną stukania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73468-corsa-c-pukanie-przy-szybkim-puszczeniu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-623668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 tuleje przednie wahaczy powodowały taki cudowny efekt, wymienione wszystko co napisałem wyżej i jest super   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73468-corsa-c-pukanie-przy-szybkim-puszczeniu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-623670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość M1858 Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Może komuś pomoże mój przypadek.. U mnie pukały siedzenia, dokładnie fotel pasażera. Wystarczyło poruszać w tył, przód. Dźwięk ustał a ja już chciałem pół zawieszenia rozbierać!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73468-corsa-c-pukanie-przy-szybkim-puszczeniu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-629632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
