Gość ManiekManiek Opublikowano 10 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Cześć. Czy w swoich Astrach 1.7 DTI też macie takie twarde węże układu chłodzenia gdy silnik jest rozgrzany...? Rano, po nocy węże nie są twarde, oraz gdy odkręci się korek zbiorniczka wyrównawczego i zejdzie ciśnienie. Ostatnio miałem wymienianą uszczelkę pod głowicą ale kiedyś pamietam że te węze tez były twarde gdy auto było rozgrzane.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 10 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 (edytowane) pojecie twarde .. miękkie jest bardzo indywidualne .. teoretycznie póki chłodziwo nie ucieka przez zawór w korku zbiorniczka wyrównawczego .. to jest ok .. mozesz sprawdzić ten zaworek podając chyba ok. 1,2 bara .. powinien sie otwierać, moze trzeba wymienić korek bo zaworek się nie otwiera i dlatego masz twarde węże. Edytowane 10 Października 2015 przez grzes08   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ManiekManiek Opublikowano 10 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Korek wymieniony-jest tak samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 10 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 a wywala Ci wodę przez zbiorniczek wyrównawczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ManiekManiek Opublikowano 11 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2015 Nie, nic takiego sie nie dzieje. Ostatnio wymieniona UPG, planowana glowica i wymienione wszystkie uszczelki. Ale weze byly i sa twarde gdy silnik goracy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 12 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 (edytowane) Jeżeli uwazasz, że węże są za twarde .. to na Twoim miejscu zrobiłbym pomiar ciśnienia w ukłądzie chłodzenia i bedziesz wiedział wszystko. Albo ustaw sobie dwa takie same auta .. i spradź czy jest różnica .. jezeli nie ma ... to nie szukaj problemu na siłę. Edytowane 12 Października 2015 przez grzes08   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ManiekManiek Opublikowano 12 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 Właśnie po to tu napisalem z nadzieją ze ktoś sprawdzi w swoim 1.7 jakie są te weze w czasie rozgrzania silnika ale widze ze to za trudne albo brak uzytkownikow z takim silnikiem... Temat do zamknięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 12 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 Powiem Ci tak .. ciężko jest określić czy węże sa twarde czy nie .. to co dla jednego jest twarde, drugi powie, że to normalne .. i dla niego to twarde nie jest .. itd. Jak podasz wartość .. 1,3bar .. to jak druga osoba zmierzy to bedziesz mógł porównać. Osobom, które sie na tym znaja wynik łatwiej bedzie ocenić wynik.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
