układ chłodzenia
Witam ,od niedawna posiadam Astre 2 1,6 8v i mam problem z wentylatorami po uruchomieniu silnika one też chodzą i nie mam pojęcia co z tym zrobić ,proszę o jakąś poradę w tej kwestii.
z góry dziękuje
https://forum.opel24.com/topic/73693-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/
Witam
Zdaje mi się że to jest prawidłowe działanie wentylatorów ponieważ jeżeli jest załączona klimatyzacja przy zapłonie samochodu powinny zacząć chodzić obydwa potem po pewnym czasie chodzić powinien tylko jeden od klimatyzacji, bo drugi jest od chłodzenia silnika i powinien załączyć się przy temp. ok 95 st.C.Jeżeli się mylę to proszę o poprawę.
https://forum.opel24.com/topic/73693-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-608533
witam
taka anomalia dzieje się przy zimnym silniku nie przy ciepłym ,trochę się obawiam że jest coś poważnego przy tych pracujących wentylatorach bateria długo nie wytrzyma
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/73693-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-608567
Zacznij od sprawdzenia czujnika temperatury, który załacza wentylator. A jeśli jest sprawny, to zapytaj poprzedniegowłaściciela, czy on czasem nie podpiął na stałe włączania wentylatora, może jest jakis przełącznik, kiedyś z takim sie spotkałem, był dodatkowy włącznik ręczny wentyla chłodnicy. Pomyslowość ludzi nie ma granic. Z drugiej strony może sugeorwać, że silnik jakoś niedomaga, skoro sie przegrzewa. Może termostat źle pracuje, nie otweira się albo przycina i silnik sie podgotowuje stąd taki bajer by nie było widać podczas jazdy, że silnik ma 100 stopni po 3 km przejechanych.
Edytowane przez zlotyorzech
https://forum.opel24.com/topic/73693-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-608592
Koledzy dlaczego o Astrze piszecie w Antarze.
Przenoszę. do odpowiedniego działu modelu.
https://forum.opel24.com/topic/73693-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-608656
