Gość jstomi Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 To jest mój pierwszy post na tym forum więc witam wszystkich serdecznie : SMILE :. Zakupiłem niedawno Corsę 1.7 CDTI 125 KM ( Z17dtr ), 2009 rok. Autko sprowadziłem sobie z niemiec stanie nie do jazdy. Naprawiłem tylne zawieszenie i wydawało mi się, że teraz wszystko będzie super. Niestety silnik nie chodzi dobrze… tzn ma falujące obroty na zimnym silniku ( na ciepłym też ), czasami potrafi zgasnąć po pierwszym odpaleniu po dłuższym postoju. Zauważyłem że mam gdzieś wycieki paliwa w okolicy listwy wtryskowej… jest cała wilgotna z paliwa. Na razie nie zlokalizowałem dokładnie gdzie jest wyciek ale będę ją demontował w najbliższym tygodniu. Poszukuję osoby z okolic Katowic lub okolic, która byłaby w stanie zdiagnozować mi ten samochód za pomocą op-coma lub innego interfesju zanim zdemontuję listwę. Chciałbym się dowiedzieć z czym jeszcze ma ten silnik problem ( zawór SCV itp.). Ostatnio wyczyściłem cały układ EGR ale nie pomogło to w niczym .. W zamian chętnie zdiagnozuję samochody BMW : SMILE : (INPA, EDIABAS ). Będę bardzo wdzięczny za pomoc : SMILE :. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73699-nieszczelna-listwa-wtryskowa-17cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Uszczelnij najpierw układ paliwowy. Nic nie musisz na razie diagnozować. Jeśli masz filtr paliwa w postaci plastikowej obudowy z wkładem, a wieczko przykręcane na torx, to sprawdź, czy pokrywka nie jest krzywa i lekko nieszczelna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73699-nieszczelna-listwa-wtryskowa-17cdti/#findComment-608572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jstomi Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Ok, bardzo dziękuję za odpowiedź. Tak sam filtr to plastikowa obudowa z wkładem z tym, że nie zauważyłem zeby coś się tam pociło przy filtrze. Sama listwa oraz okolice zagłębień ze koło świec żarowych są cały czas wilgotne od paliwa … nawet jak przetarłem wszystko żeby zlokalizować nieszczelność za parę chwil znowu było mokro… Są jakieś standardowe miejsca ( oprócz filtra paliwa ) gdzie jeszcze można się spodziewać wycieku ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73699-nieszczelna-listwa-wtryskowa-17cdti/#findComment-608573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Obudowa filtra paliwa nie musi ciec. Starczy, że będzie zaciągać tam powietrze. Niektórzy dowalają śrubkę na chama, skutkiem czego krzywi się pokrywka i pozwala na zaciąganie powietrza. Listwa - albo za słabo dociągnięte nakrętki przewodów, albo nieszczelne przelewy wtrysków. Chyba, że same wtryski się rozszczelniły. Umyj toto nitro albo zmywaczem do hamulców, poczekaj aż wyschnie całkowicie i niech ktoś odpali, a Ty patrz gdzie przecieka. Proste.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73699-nieszczelna-listwa-wtryskowa-17cdti/#findComment-608576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jstomi Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 dzięki serdeczne!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73699-nieszczelna-listwa-wtryskowa-17cdti/#findComment-608577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 jezeli chcesz to podjedź do Gliwic .. zobacze co i jak .. wyciek, to prawdopodobnie jak pisze Arcos przelewy lub oring na nich lub cieknacy wtryskiwacz (wtedy cisnienie w railu nie będzie stabilne) .. diagnostyka również jest mozliwa (Tech2)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73699-nieszczelna-listwa-wtryskowa-17cdti/#findComment-608693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jstomi Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Super, chętnie podjadę. PM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73699-nieszczelna-listwa-wtryskowa-17cdti/#findComment-608705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jstomi Opublikowano 31 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 Muszę przyznać, że po wizycie u grzes08 jestem o wiele mądrzejszy jeśli chodzi o moje autko . Dzięki serdeczne za pomoc w diagnozie i bardzo rzeczową rozmowę o oplach .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73699-nieszczelna-listwa-wtryskowa-17cdti/#findComment-609420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
