Leszek Opublikowano 20 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2015 Po prostu zwarcie można było zrobić i po zawodach multitimer wsunięty jest z prawej strony pod skrzynką bezpieczników od spodu żeby się do niego dobrać trzeba wyciągnąć wszystkie bezpieczniki i przekaźniki,zielone zabezpieczenie na środku płyty, następnie odkręcić wkręty lekko wyciągnąć na zewnątrz odchylając w prawo i wysunąć multitimer znajdujący się jak pisałem z prawej strony i podmienić. Myślę że to jest przyczyną nie działania wycieraczek czasowych a jak go otworzysz to prawdopodobnie będzie uszkodzona przepalona któraś ze ścieżek na płytce elektronicznej. Jeżeli tak będzie to oddaj do kumatego elektronika który zregeneruje ścieżki i po kłopocie, da się to naprawić lub kupić używkę o takich samych numerach co masz obecnie musisz na to zwrócić uwagę, bo jeżeli będą inne niż takie jak masz to może część urządzeń nie działać i klapa.Można to sprawdzić wzrokowo bo jest odpowiedzialny za obsługę jeżeli dobrze pamiętam : wycieraczki tył,czasówki przód wycieraczki,oświetlenie wnętrza, światła awaryjne licznik kilometrów dziennych,to tyle co zapamiętałem bo kiedyś właśnie to ustrojstwo u mnie wysiadło i w taki to sposób namierzyłem winowajcę, że jeżeli te rzeczy nie działają a reszta bezpieczników i przekaźników jest ok to on właśnie jest głównym podejrzanym w sprawie. Jest porada na necie gdzie się znajduje za co odpowiada i jak się do niego dobrać.I ja stawiam na awarię właśnie jego.On się znajduje w vectra b, zafira,astra g i innych. Wpisz w wujka gogle multitimer i przejedż w grafice to po zdjęciach będziesz widział nawet gdzie się znajduje i jak wygląda. Kolega przeczyta uważnie te posty to tam jeden z kolegów opisał za co odpowiada multitimer: http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/96302-czyzby-multitimer/ Życzę udanej naprawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73919-menatka-wycieraczke-z-omega-b/page/2/#findComment-612811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 21 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2015 oo to juz jakies kierunek super dzieki mozesz miec racje bo podczas tych manewrow zreserowaly sie bc data radio ok po rozkodowaniu vin wyszdl ten http://allegro.pl/astra-g-2-ii-przekaznik-modul-sterownik-09136113-i5054948666.html jade jutro kupie pozniej wymienie i zdam relacje jak sie uda nadal bede myslal jak ta mantke zalozyc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73919-menatka-wycieraczke-z-omega-b/page/2/#findComment-612813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 (edytowane) ok pierwsza faza zrobiona, już działają czasówki:) zabrzmi dowcipnie, ale kolega ktory mi pomagal i robil w panelu skrzynki otwor na nowa nozke przekaźnika przewiercil miltitimer hehehee:) no to probujemy dalej robić wycieraczke z regulacją: mam takie gadzety: piękny okrągły nawiert to sprawca zamieszania, nie było tam pinów na nową nóżkę, więc trzeba pociągnąć dodatkowy kabel X powiedzmy kolor niebieski przekaźnik z dodatkową nóżką oryginalna kostka od bc wychodząca z manetki kostka do której wpina sie manetkę, jak widać już po pierwszyh próbach. nowa manetka No to zaczynając: wkładam nowy przekaźnik do którego jest podpiety nowy przewód niebieski i ciągnę go pod samą manetkę. Chciałbym aby było to mega schludnie wiec obetne swoją kostkę od bc i tą z omegi i połącze te kable które się da zrobić w kostce. Potwierdźcie mi czy dobrze: czerwony z czerwono brązowy biały z biało brązowy brązowy-brązowy Zostaną mi dwa nowe kable z nowej manetki, czyli zółto-czarny i biało-czarny, ale do tego za chwile dojdziemy. Zgodnie z procedurą przecinam przewód czarno-żółty w kostce w aucie (zdjęcie 4) i w sumie od tego momentu mam problem: jak począczyć kable z nowej manetki z tym co zostało po rozcięciu? Czarno-żółty z nowej manetki podłączyć z czarno żółtym przy kostce czy z drugą jego częścią idącą od skrzynki z bezpiecznikami (no i czarno biały do tego co zostanie) - podobno bez różnicy który gdzie i teraz chyba jeszcze ważniejsze, nowo poprowadzony kabel niebieski gdzie wpiąć? Edytowane 22 Listopada 2015 przez Maniek1986   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73919-menatka-wycieraczke-z-omega-b/page/2/#findComment-613068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 nikt nic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73919-menatka-wycieraczke-z-omega-b/page/2/#findComment-614159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
