Nie gasnie kontrolka od emisji spalin
Gość imielzky
Dzis podczas jazdy na autostradzie zapalila mi sie kontrolka od emisjii spalin i nie gasnie. Sprawdzilem bledu metoda gaz-hamulec i wyskoczyl blad ECN 17152. Opis bledu : Seat Driver Front Down Switch Circuit Short To Battery Układ napędowy / skrzynia biegów
C1715 RF Damper Actuator Short CKT to Battery Układ napędowy / skrzynia biegów
C1715 Right Front Sensor Circuit Failure Układ napędowy / skrzynia biegów
P1715 SSB Inductive Signature Malfunction Układ napędowy / skrzynia biegów
https://forum.opel24.com/topic/74174-nie-gasnie-kontrolka-od-emisji-spalin/
Po pierwsze popraw temat na zgodny z regulaminem
Po drugie co już się dowiedziałeś o błędach?
Po trzecie jaka to na prawdę kontrolka? I jak silnik?
Po czwarte miałeś niektóre z tych błędów wcześniej?
W podanej kolejności...
https://forum.opel24.com/topic/74174-nie-gasnie-kontrolka-od-emisji-spalin/#findComment-614788
Gość imielzky
Nie mogę edytować postów, a co do problemu to :
Metodą gaz-hamulec wyskoczył błąd ECN 17152, wg. informacji znalezionych na internecie Podany kod ECN 17152 jest z reguły tożsamy z błędem P1715.
w_03.png- to jest kontrolka która zapaliła się podczas jazdy i nie gaśnie , silnik to Z16XEP
Do tej pory nie pojawiały się żadne kontrolki i błedy, jakieś pare dni temu była wymieniana pokrywa zaworów bo miałem problemy z samochodem ( http://forum.opel24.com/topic/74113-kopci-na-bialo-wykluczona-uszczelka-pod-glowica/ ). Po naprawie samochód działał prawidłowo, jednak po dwóch dnaich na autostradzie zapałiła mi się ta kontrolka i zauważyłem, że samochodem szarpie na pierwszych dwóch biegach, na niskich obrotach.
https://forum.opel24.com/topic/74174-nie-gasnie-kontrolka-od-emisji-spalin/#findComment-614856
wyłącz adblocka i użyj funkcji edycji, a tam edycja zaawansowana...
ECN 17152
a może P0171?
to jest check engine...
amortyzatory z regulacją siły tłumienia posiadadasz? bo opis błędów pasuje do nich
sprawdź dokładnie blędy w necie pod twoje auto albo podjedź na kompa...
https://forum.opel24.com/topic/74174-nie-gasnie-kontrolka-od-emisji-spalin/#findComment-614872
Gość imielzky
Byłem dziś u mechanika, podpiął komputer i powiedział, że wyskakuje błąd za słabej mieszanki paliwa. Sonda lambda przed katalizatorem wariowała- pokazywała na zmianę uboga/bogata mieszanka paliwa. Mam nadzieję, że wymian sondy wystarczy i nie jest to coś innego
https://forum.opel24.com/topic/74174-nie-gasnie-kontrolka-od-emisji-spalin/#findComment-614940
Ale ona właśnie ma tak pokazywać.To jest jej normalna praca.Zepsuta jest gdy wisi na bogato lub ubogo.
Coś mi się wydaje że mechanik cię zrobił w c....
https://forum.opel24.com/topic/74174-nie-gasnie-kontrolka-od-emisji-spalin/#findComment-614942
Gość imielzky
Narazie wykasowal blad i zobacze jak szybko i czy w ogole znow sie pojawi. On powiedzial ze ta sonda jest do wymiany bo "swiruje" , a ta sonda za katalizatorem pokazywala caly czas za uboga mieszanke. Czyli po czesci mial racje ze sonda do wymiany tylko akurat nie ta...
Edytowane przez imielzky
https://forum.opel24.com/topic/74174-nie-gasnie-kontrolka-od-emisji-spalin/#findComment-614944
I tez nie do końca.Pierwsza sonda ma pracować uboga - bogata.Druga baaardzo rzadko zmienia się z ubogiej na bogatą.
Wykasował błąd który mógł widnieć jako nie istniejący.Wiesz w ogóle jakie były błędy? Mam wrażenie że zrobił cię w ci....a.
https://forum.opel24.com/topic/74174-nie-gasnie-kontrolka-od-emisji-spalin/#findComment-614980
Gość imielzky
Powiedział, że wyskakuje błąd zbyt ubogiej mieszanki, metoda gaz-hamulec to jest ECN 17152. Wykasował błąd za darmo, nic mu nie płaciłem za tą "diagnozę". Jeśli kontrolka znów się zapali to z pewnością odwiedzę innego mechanika, dzięki za sugestie
https://forum.opel24.com/topic/74174-nie-gasnie-kontrolka-od-emisji-spalin/#findComment-614983
No właśnie to jest początek diagnozy.Najpierw skasować błędy i czekać co się pojawi.Problem jeszcze w tym aby podał czy te błędy były nie istniejące czy właściwe.I to jest największa zmora mechaniorów komentujących zadki właścicielek aut przyprowadzanych do naprawy.Przeważnie skupiają się na zadkach a nie na błędach.A gdy przyprowadzi auto chłop laik to nie ma tematu do obsrania i się gubią.Ale może i ja bym to samo robił?Nie wiem.
https://forum.opel24.com/topic/74174-nie-gasnie-kontrolka-od-emisji-spalin/#findComment-614986
