Gość matid Opublikowano 11 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2015 Witam wszystkich,po wielu przejechanych tyś km,zaczeły się problemy,tzn zapala się kontr5olka auta z kluczykiem i auto traci moc,pedał w podłoge a ono maks 120,jak gaśnie to wszystko ok,tylko wywala bład po zapaleniu. ostatnio jak mi tak zrobił na autostradzie,to po przejechaniu iluś km zaczął siś dość mocno wypalać dpf i potem było ok..... na kompie wyskakuję błąd nie znany ,chyba będę musiał podjechać do opla na komp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74222-zapala-si%C4%99-kontrolka-auto-z-kluczykiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2015 a masz numer tego błędu?? .. w jakich okolicznościach ten bład łapałeś?? kojarzysz?? stała prędkość przyspieszanie, odpuszczanie gazu ..?? stawiam na problem z zaworem sterowania turbiną lub z blokowaniem się kierownicy strumienia spalin w turbinie. Ile masz przejechanych już kilometrów na aucie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74222-zapala-si%C4%99-kontrolka-auto-z-kluczykiem/#findComment-615289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 11 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2015 Moc spada bo silnik przechodzi na tryb awaryjny. Możliwe też poza tą turbiną, że DPF powoduje ten błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74222-zapala-si%C4%99-kontrolka-auto-z-kluczykiem/#findComment-615294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matid Opublikowano 11 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2015 nie mam tego numeru błędu ale jest w pamięci auta więc podskocze znów na komp,chwilowo auto zostawiłem w niemczech,odbiore je za tydzien,turbine mam nową,a auto ma przejechane 250 tys,a czy to jest normalne żę jak wypala się pdf to auto dymi jak głupię...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74222-zapala-si%C4%99-kontrolka-auto-z-kluczykiem/#findComment-615313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2015 (edytowane) Wystarczy to oglądnąć http://forum.opel24.com/topic/18995-dpf-wypalanie-filtra-jak-czesto/ Edytowane 11 Grudnia 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74222-zapala-si%C4%99-kontrolka-auto-z-kluczykiem/#findComment-615314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matid Opublikowano 11 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2015 no spoko ale czy ta kontrolka odpowiada też za dpf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74222-zapala-si%C4%99-kontrolka-auto-z-kluczykiem/#findComment-615318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2015 Jak podłączysz do kompa do się dowiesz czy to tylko to czy coś więcej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74222-zapala-si%C4%99-kontrolka-auto-z-kluczykiem/#findComment-615321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matid Opublikowano 11 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2015 no spoko ale czy to musi być tech 2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74222-zapala-si%C4%99-kontrolka-auto-z-kluczykiem/#findComment-615322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2015 nie wystarczy ze obsluguje opla jest tego naprawde sporo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74222-zapala-si%C4%99-kontrolka-auto-z-kluczykiem/#findComment-615324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matid Opublikowano 11 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2015 Ok dzięki pojade na komp i zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74222-zapala-si%C4%99-kontrolka-auto-z-kluczykiem/#findComment-615344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
