Gość ma33i Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 (edytowane) Witam Wszystkich. Mam problem z moją Corsą b (swing) z 1997. Mianowicie, zauważyłem że znacznie więcej mi pali paliwa ( Niby 20l na 104 km, tak pokazuje mi zegar.Ale zamówiłem nowy pływak bo to wręcz niemożliwe) Mam pod korkiem oleju masło, i na bagnecie troszkę. Znika mi płyn chłodniczy, ale nie ma śladu po nim.(nie zauważyłem żeby były wycieki na zimnym silniku) Do oleju też nie wpada bo mam taki sam poziom oleju jak zawsze. Nie ma śladu oleju w zbiorniku wyrównawczym. I dziś zauważyłem że po 15 minutach od zapalenia (zapala za 1)temperatura nie podnosi się do 90c. I nagrzewa mi się szybko ta rura co idzie do termostatu. Czy to wskazuje wszystko na uszczelkę pod głowicą? Pozdrawiam i miłej niedzieli. Edytowane 13 Grudnia 2015 przez ma33i   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74241-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85-opel-corsa-b-1997-swing/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Masło to spróbuj zlikwidować przez przegonienie go autostradą.Arkos pokazywał na forum osłonę zaworów zawaloną masłem.Zdejmij i wyczyść. Znika płyn jedź do mechanika niech ci zrobi pomiar zawartości spalin w płynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74241-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85-opel-corsa-b-1997-swing/#findComment-615540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Termostat sprawny?Bo rura od termostatu do chłodnicy powinna sie robic ciepła po pewnym czasie, po uzyskaniu temp roboczej silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74241-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85-opel-corsa-b-1997-swing/#findComment-615542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ma33i Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Termostat sprawny?Bo rura od termostatu do chłodnicy powinna sie robic ciepła po pewnym czasie, po uzyskaniu temp roboczej silnika. Właśnie nie mam pojęcia. Jutro go kupie i wstawię. Masło to spróbuj zlikwidować przez przegonienie go autostradą.Arkos pokazywał na forum osłonę zaworów zawaloną masłem.Zdejmij i wyczyść. Znika płyn jedź do mechanika niech ci zrobi pomiar zawartości spalin w płynie. Szukałem jego posta ale nie mogę znaleźć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74241-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85-opel-corsa-b-1997-swing/#findComment-615545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ma33i Opublikowano 19 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 Dopisze do tego posta, może komuś się przyda. Corsa została podpięta pod kompa i 3 błędy odczytane. Najważniejszy błąd to przepływomierz. Wymieniony juz. Przy okazji pompkę i termostat wymieniłem i corsa chodzi jak strzała. Nie kopci już. I nie pamiętam żeby miała tyle mocy co teraz. Nawet jjak ją kupiłem to nie było tak jak teraz A co do spalania nie wiem dokładnie. Zrobiłem ponad 100km i dużo nie poszło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74241-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85-opel-corsa-b-1997-swing/#findComment-616235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 Ale o świeceniu kontrolki nic nie pisałeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74241-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85-opel-corsa-b-1997-swing/#findComment-616237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ma33i Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Ale o świeceniu kontrolki nic nie pisałeś. Bo nic mi się nie świeci. I ogólnie mam błąd P0650 Czyli lampka. I może przez to mi się nie świeci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74241-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85-opel-corsa-b-1997-swing/#findComment-616537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Może spalona?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74241-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85-opel-corsa-b-1997-swing/#findComment-616538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ma33i Opublikowano 26 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2015 Nie, bo na początku normalnie świeci i gaśnie jak odpalę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74241-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85-opel-corsa-b-1997-swing/#findComment-616878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2015 pewnie podpieta pod inna kontrolke wyjmij zegary i sprawdz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74241-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85-opel-corsa-b-1997-swing/#findComment-616882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
