Witam,w swojej astrze mam mianowicie taki problem -podczas dluzszej jazdy trzyma mi lewe koło(przednie tylko i wyłącznie ),samochod wtedy ze prawie stoi ,kolo się wlasciwie nie kreci i samochod jest lekko mowiąc 'mułowaty' . Zauwazam te objawy podczas dluzszej jazdy,na krotkich dystansach nie ma tego problemu. Gdy wroce do domu i auto postoi jakas godzinke wszystko wraca do normy i kolo się z powrotem normalnie kręci. Jaka moze byc tego przyczyna? Niektorzy mowią mi ze pompa ABS niektórzy ze może byc to wina przewodu hamulcowego ? Pomocy!!!!
https://forum.opel24.com/topic/74340-problem-z-hamulcami-astra-g-16-8v/
Witam
Przypuszczam że winą tej awarii należy obarczyć nie cofający się tłok hamulcowy przedniego lewego koła,należy rozebrać wyczyścić sprawdzić stan okładzin bo prawdopodobnie jak trzyma tłok i się nie cofa to będzie wymiana i złożyć ponownie w prawidłowy sposób, o ile nie jest zapowietrzony układ hamulcowy.
https://forum.opel24.com/topic/74340-problem-z-hamulcami-astra-g-16-8v/#findComment-616528
fakt,kiedys byl czyszczony tloczek w zacisku bo slyszalem ze maja tak ze się zapiekaja. Tylko raczej jak zacisk zlapie to juz trzyma,a tu auto postoi i puszcza
https://forum.opel24.com/topic/74340-problem-z-hamulcami-astra-g-16-8v/#findComment-616529
Niestety tu kolega może się mylić, jeżeli nie mam racji proszę o poprawienie. Samo to daje już do myślenia że podczas jazdy tylko jedno koło jest blokowane, a po postoju tłoczek odpuszcza lekko co pozwala że koło się obraca aż do ponownego zablokowania, można też spróbować zrobić prosty test mianowicie po postoju przed jazdą nacisnąć kilka razy pedał hamulca jeżeli tłok ponownie złapie koło to po naciśnięciu ponownym kilka razy powinien odpuścić. Ale dalej stawiam na brak cofania się tłoka w zacisku co powoduje blokowanie koła przedniego.
Nie ma co zresztą gdybać tylko jeżeli koledze życie jeszcze jest miłe to rozbierać, przecież nic to nie kosztuje tylko czas i zrobić co trzeba i po sprawie.
https://forum.opel24.com/topic/74340-problem-z-hamulcami-astra-g-16-8v/#findComment-616533
1. Temat trochę nie na miejscu - układ hamulcowy ma swój dział. Tam go przenoszę.
2. Kto robił z zaciskiem, czy zostało poprawnie złożone i jaki smar użyty do montażu?
https://forum.opel24.com/topic/74340-problem-z-hamulcami-astra-g-16-8v/#findComment-616620
Potwierdzam to co napisał -Leszek - kiedyś miałem takie same objaw, czyszczenie nie pomagało ponieważ uszczelniacz puchł i wstrzymywał tłok uniemożliwiając cofanie się tłoka, tylko wymiana uszczelnienia tłoka [oring kwadratowy] pomogła.
https://forum.opel24.com/topic/74340-problem-z-hamulcami-astra-g-16-8v/#findComment-616742
Koszt reperaturki do jednego zacisku ok 30zł, + smar do układu hamulcowego ok 5,
Trzeba znać tylko rozmiar i tym zacisku.
Po montażu trzeba sprawdzić czy tłoczek się wraca, bo istnieje możliwość że jest rozwarstwiony przewód elastyczny (wtedy ten do wymiany).
Jeszcze uwaga - nie wolno stosować do smarowania części gumowych zwykłych smarów tylko smar do hamulcy (nie powodują puchnięcia gumy).
Gdy nie czujesz się zbyt pewnie przy robocie z zaciskiem - mechanik weźmie ok 100 - 150 zł za robotę.
Jeszcze jedna rzecz - trzeba sprawdzić czy tarcza jest ok.
Płyn hamulcowy też bym wymienił.
https://forum.opel24.com/topic/74340-problem-z-hamulcami-astra-g-16-8v/#findComment-616831
