Brak reakcji przy odpalaniu
Gość Tom3czek88
Witam! Nadeszła zima i co? Moje auto zostało unieruchomione:(problem zaczął się od tego ze jakiś czas temu zaczął trochę słabiej odpalać,w ostatnich 2 tygodniach trzeba było chwile zakręcić, a na rozgrzanym była reakcja,kolo robiło obrót po czym był brak jakiejkolwiek reakcji i rozrusznik zaczął znów kręcić i auto odpalalo. Po 2 tygodniach wracając ze sklepu auto juz zrobiło obrót ale już tym razem bez odpalenia... i z próby na próbę reakcja była coraz słabsza aż wkoncu dosłownie nic się nie dzieje... bezpieczniki w kabinie posprawdzane z nadzieją ze może coś ze sterowaniem silnika... Dodam że na holu auto odpalił na momencie .Pomoże ktoś? :(
https://forum.opel24.com/topic/74406-brak-reakcji-przy-odpalaniu/
  • Odpowiedzi 20
Gość Tom3czek88
Akumulator ma prawidłowe napięcie,rozrusznik był robiony,wszystko było wymienione, alternator 2 miesiące temu... tylko dziwne ze odpalal na zimnym a na ciepłym juz nie, aż w końcu zupełnie kaput... dodam jeszcze ze metoda gaz+hamulec wyszedł mi błąd 2108...
https://forum.opel24.com/topic/74406-brak-reakcji-przy-odpalaniu/#findComment-617199
P2108-Komputer sterujący elektronicznym systemem klapy przepustnicy -nieprawidłowe działanie.
https://forum.opel24.com/topic/74406-brak-reakcji-przy-odpalaniu/#findComment-617201
Gość Tom3czek88
A gdzie to mogę zlokalizować? Tylko rzecz w tym ze auto normalnie jechalo obroty tez były w normie wiec akurat specjalnie tego błędu nie biorę do siebie... tak samo jak kontrolki braku ładowania przy odpaleniu na hol....
https://forum.opel24.com/topic/74406-brak-reakcji-przy-odpalaniu/#findComment-617214
No to nie bierz do siebie i nic nie rób a auto będzie dalej stało.Piszesz o jednym tylko błedzie a mówisz że zaświeciła ci kontrolka braku ładowania. Weź ty zawołaj kogoś z komputerem diagnostycznym aby posprawdzał ci błędy dokładnie.
https://forum.opel24.com/topic/74406-brak-reakcji-przy-odpalaniu/#findComment-617215
U mnie też chyba był błąd z przepustnicą, wymieniłem na używkę a z ciekawości starą rozebrałem i w części elektronicznej było bardzo dużo oleju. Czytałem że nieraz pomaga samo umycie płytki. A tutaj masz coś podobnego http://www.zafiraklub.pl/forum/printview.php?t=17245&start=0&sid=7135066454234e30e0918c83103bba9b
https://forum.opel24.com/topic/74406-brak-reakcji-przy-odpalaniu/#findComment-617221
