Odgłos pompy paliwa po przekręceniu kluczyka
Witam,
czy jest możliwe, aby po przekreceniu kluczyka w pierwszą pozycję nie było słychać szumu pompy paliwa, ale silnik odpalał bez problemu?
Zawsze gdy przekreciłem kluczyk w stacyjce w pierwszą pozycję słyszałem szum pompy paliwa, następnie odpalałem silnik. Teraz szumu nie słychać, silnik zapala normalnie, natomiast po zapaleniu, po około 5 sekundach słychać przez około 2 sekundy trzaski w okolicach kierownicy.
Szum pompy słychać raz na około 10 przekręceń kluczyka.
Edytowane przez pvac
https://forum.opel24.com/topic/74433-odg%C5%82os-pompy-paliwa-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/
Może przekaźnik pompy traci kontakt?
https://forum.opel24.com/topic/74433-odg%C5%82os-pompy-paliwa-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-617579
http://dixi-car.pl/doc/instrukcje/Instrukcja-Opel-Corsa-D.pdf
http://dixi-car.pl/doc/instrukcje/Instrukcja-Opel-Corsa-D-2012.pdf
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/74433-odg%C5%82os-pompy-paliwa-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-617586
Gość BartoszK96
Bedac szczerym mi od zakupu tego nie slychac. Czyli blisko pol roku. Przez chwile doslownie, po nocnych mrozach (jakies 2 miesiace temu) nie moglem odpalac, siadalo tak za 3-6 razem. Pojechalem do mechanika, kazal mi sprawdzic swiece, dal mi zapasowac, ewentualnei ta pompa - ktorej w ogole nie slychac - i problem minal sam. Od tamtego czasu nigdy juz nie mialem problemu z zapaleniem..
Takze raczej jest to mozliwe, ze odpala normalnie bez szumu, skoro ja tak mam od zawsze i nic sie nie dzieje :D
https://forum.opel24.com/topic/74433-odg%C5%82os-pompy-paliwa-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-617616
Tylko zastanawia mnie to stukanie po zapaleniu. Wcześniej nie miałem takiego problemu, dopiero od tygodnia. Wydobywa sie jakby gdzieś w okolicach kierownicy, po około 5 sekundach od zapalenia, trwa około sekundy, jakby jakaś zębatka charczała.
https://forum.opel24.com/topic/74433-odg%C5%82os-pompy-paliwa-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-617774
Może to bendix w rozruszniku? To tylko takie moje przypuszczenie.
https://forum.opel24.com/topic/74433-odg%C5%82os-pompy-paliwa-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-617778
Nagrałem dźwięk, który słyszę po kilku sekundach od włączenia silnika.
Może ktoś odszyfruje skąd się wydobywa?
audio.wav
https://forum.opel24.com/topic/74433-odg%C5%82os-pompy-paliwa-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-617990
możliwe - silniczek pompki startuje dopiero jak silnik zaczyna się obracać.
Co do nagranego dźwięku to może być np pompa ABS - wyrównuje ciśnienie.
https://forum.opel24.com/topic/74433-odg%C5%82os-pompy-paliwa-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-618132
Lokalizacja by się zgadzała, bo dźwięk wydobywa się jakby zza kierownicy. A jeśli byłaby to pompa ABS, to jeśli charczy to kończy się? Kontrolka ABS się nie świeci, czyli błędu nie ma.
https://forum.opel24.com/topic/74433-odg%C5%82os-pompy-paliwa-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-618135
