kaliope Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 (edytowane) Konstruktorzy zastosowali łańcuch rozrządu i niby ma być dożywotni, ale często ludzie nie są w stanie zrobić 100kkm, z uwagi na awarię napinacza hydraulicznego, czyli napędzanego olejem. A wszystko m.in przez chore okresy miedzy wymianami oleju typu 30 tys km, napinacz przestaje po pewnym czasie napinać jak należy i łańcuch sobie lata jak chce. Zaczyna trzeć o obudowę, nie raz ludziom przeskakuje na zębatkach i problem gotowy. Dlatego ważne jest by często zmieniać olej w 1.3 cdti. A roboty bardzo dużo bo trzeba zrzucać misę olejową, a żeby zrzucić misę, trzeba zrzucić turbinę i katalizator. A żeby zrzucić kata, trzeba odkręcić/poluźnić cały wydech łącznie z DPF i tłumikiem. Także roboty w pierony. Edytowane 2 Stycznia 2016 przez kaliope 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74438-tut-wymiana-rozrz%C4%85du-13-cdti-z13dth-z13dt-z13dtj/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzesinski1 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 kto o zdrowych zmysłach wymienia olej co 30 tys km ?. Standard to 10 -15 tys km lub jeden rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74438-tut-wymiana-rozrz%C4%85du-13-cdti-z13dth-z13dt-z13dtj/#findComment-617627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Jeszcze w życiu nie demontowałem turbiny do zdjęcia miski w 1.3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74438-tut-wymiana-rozrz%C4%85du-13-cdti-z13dth-z13dt-z13dtj/#findComment-617647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 U mnie tak samo turbina nie była demontowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74438-tut-wymiana-rozrz%C4%85du-13-cdti-z13dth-z13dt-z13dtj/#findComment-617670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trebuh Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 oj się czepiacie-turbine czy podstawę filtra oleju mała różnica w koncu sa blisko siebie :)trochę wyrozumiałości ,mała korekta i wszyscy w Nowym Roku beda zadowoleni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74438-tut-wymiana-rozrz%C4%85du-13-cdti-z13dth-z13dt-z13dtj/#findComment-617688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaliope Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 TIS mówi żeby ściągać, ale jeśli się da bez...to dobrze...bo dużo mniej roboty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74438-tut-wymiana-rozrz%C4%85du-13-cdti-z13dth-z13dt-z13dtj/#findComment-617693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam , czy słychać łańcuszek rozrządu (o ile można usłyszeć jakieś nieprawidłowości na filmie ) ? Corsa C 1.3 CDTI przebieg 200 tyś. Z13DT Film nakręcony w garażu dlatego dźwięk silnika jest głośniejszy. Pozdr Edytowane 6 Kwietnia 2019 przez impress Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74438-tut-wymiana-rozrz%C4%85du-13-cdti-z13dth-z13dt-z13dtj/#findComment-705267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danielcorsac Opublikowano 11 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 Ja również chciał bym zapytac o łańcuch rozrządu słychać od góry tj od pokrywy zaworów metaliczne stuki tak jak by zawory ale nie jestem pewien czy to wina naciągniętego łańcucha rozrządu ? Jeśli można zapytać co ile taki łańcuch należało by wymieniać dodam że stuki słychać tzn tak jak by metaliczne odgłosy na wolnych obrotach "tak jak by napinacz miał małe ciśnienie " a przy jeździ lub dodaniu gazu ustępują te objawy ... Jeszcze jedno pytanie ile taki zabieg może kosztować tj wymiana rozrządu ? Chciałem się za to wziasc jednak po opisach że trzeba miskę zrzucać itd itd to raczej się za to nie wezmę ponieważ nie mam garażu na takie rzeczy auto ma 185tys przebiegu zakupione w 2019 jako auto z przebiegiem 158tys z teoretycznie wymienionym rozrządem od dalszej rodziny ale równie dobrze mógł być to tani zamiennik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74438-tut-wymiana-rozrz%C4%85du-13-cdti-z13dth-z13dt-z13dtj/#findComment-744670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 Wymienia się gdy go słychać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74438-tut-wymiana-rozrz%C4%85du-13-cdti-z13dth-z13dt-z13dtj/#findComment-744677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
