Gość bastek37996 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 (edytowane) Witam was. mam pewien problem opisze po kolei.... niedawno zakupilem vectre 2008 rok 1.9 cdti 120km przebieg 120 000 km jako że nie wiedzialem czy rozrząd byl zrobiony postanowilem go wymienic takze pojechalem dzis do mechanika wszystko zrobil poustawial itp zaplacilem pojechalem po 160 kilometrach przejechanych nagle zaczal sie przegrzewac ponad 120 stopni bylo max na czerwonym. zatrzymalem sie ostudzilem sprawdzilem plyn w zbiorniczku i byl pełny.Niestety mialem 160 km do powrotu do domu i tak jechalem , odkręciłem korek od zbiorniczka ( bo sie wolniej przegrzewal ) i tak jechalem do domu tylko ze dolewalem co 30 km wody do zbiorniczka. ktos ma pomysl co moze byc przyczyną?? I czy auto sprzedac na częsci czy je naprawiac bo powtarzam jechalem 160 kilometrow na przegrzanym silniku ( ponizej 100 ) nie schodzilo, a czasami na czerwonym i dolewanie wody co jakis czas.w kabinie rowniez leci zimne powietrzne takze juz nie wiem co moze byc winą jak myslicie? pompa wody? zle zalozony rozrząd?? Moge sie spodziewac uszczelki pod głowicą albo cos gorszego przez to ze jechalem 160 kilometrow na przegrzanym silniku? Edytowane 16 Stycznia 2016 przez bastek37996   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74625-vectra-c-19cdti120km-problem-z-pomp-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Popraw temat na odpowiedni do problemu... inaczej kosz... Zapewne pompa wody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74625-vectra-c-19cdti120km-problem-z-pomp-wody/#findComment-619543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bastek37996 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Dzięki za odpowiedź, poprawie z tego co czytalem to do tego silnika pompa wody powinna byc z wirnikiem matalowym( albo jakis inny,sory nie znam sie ) a z tego co widzialem to mechanik zakladal z takim plastikowym).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74625-vectra-c-19cdti120km-problem-z-pomp-wody/#findComment-619546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 No to powrót do mechanika i reklamacja jego roboty i reklamacja pompy.Moim zdaniem spadł wirnik z osi pompy.No jeżeli będzie remont silnika to chyba cię tylko sąd uratuje aby producent pompy go pokrył. Czemu nie dzwoniłeś do mechanika od razu przy pierwszej sytuacji zagotowania się.Mechanik też przypuszczam wypnie się na ciebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74625-vectra-c-19cdti120km-problem-z-pomp-wody/#findComment-619549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bastek37996 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Dzwonilem i powiedzial " no to pewnie termostat albo nagrzewnica" to poczekajcie do rana i do jakiegos warsztatu jedzcie"":"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74625-vectra-c-19cdti120km-problem-z-pomp-wody/#findComment-619557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Jeżeli już to mógł zablokować się termostat.Ale faktem jest że jazda z taką usterką może skończyć się zabiciem silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74625-vectra-c-19cdti120km-problem-z-pomp-wody/#findComment-619558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bastek37996 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 (edytowane) tez sie wlasnie z tym licze niestety... Narazie silnik odpala i wgl a jakie moga byc objawy ze to tzw " końcówa" Edytowane 16 Stycznia 2016 przez bastek37996   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74625-vectra-c-19cdti120km-problem-z-pomp-wody/#findComment-619560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 A da się w tym aucie jechać z wyjętym termostatem? Czemu byłeś u mechanika 160km od domu? Dzięki za poprawienie tematu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74625-vectra-c-19cdti120km-problem-z-pomp-wody/#findComment-619642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 jechać z wyklętym termostatem? ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74625-vectra-c-19cdti120km-problem-z-pomp-wody/#findComment-619644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 wyjętym, wyjętym... przeklęta komórka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74625-vectra-c-19cdti120km-problem-z-pomp-wody/#findComment-619655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
