Gość marcelo Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Miron - auto od mechanika dojechało do domu ale po krótkim czasie zaczęły się strzały na lpg, nierówną pracę silnika wychwyciłem od razu, check się nie wieci. harnas1515 też chciałbym to wiedzieć, u mnie ten przewód niepodłączony widoczny na zdjęciu jest jeszcze nie zdiagnozowany, przy rozbieraniu kolektora dolotowego nie zauważyłem żeby coś było nie podpięte ale postaram się to sprawdzić - jutro jadę po cały czujnik podciśnienia, jak się wyrobię przed pracą to popatrze. No, śrubka jest najlepszym co zrobili chłopcy mechanicy w aucie hehe... Ten wężyk wiszący na zdjęciu po rurami dolotu idzie na skrzynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74677-nieznany-czujnik-w-30-v6/page/2/#findComment-620099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Zerknę jeszcze dzisiaj u siebie od maskę bo coś mi się nie zgadza umiejscowienie wtyczki jak na regulator ciśnienia. Jacek ty kojarzysz czy on u ciebie był przykręcony tez do kolektora? Ale nic innego mi tam nie pasuje. Druga sprawa że nie masz checka więc to też zastanawiające. Chyba że śrubka uszczelniając przekłamuje wskazania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74677-nieznany-czujnik-w-30-v6/page/2/#findComment-620112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcelo Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Mam drugi czujnik wykręcony przed chwilą z tego samego miejsca i jest na 2 wężyki które są wpięte u mnie jak powinno być ale tam gdzie u mnie jest śrubka u tego nie ma króćca na wężyk a tamten przewód tez był nie podłączony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74677-nieznany-czujnik-w-30-v6/page/2/#findComment-620129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 To co ma tamten zamiast śrubki? Bo faktycznie regulator ma 2 króćce i oba powinny być podpięte pod podciśnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74677-nieznany-czujnik-w-30-v6/page/2/#findComment-620137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Czyli jest jakiś inny? Lub dziurę mu ktoś zrobił? A może to tylko taki specjalny wieszak na choinkę zapachową. U mnie też były dwa krocce. Został jeden. Drugi jest w przewodzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74677-nieznany-czujnik-w-30-v6/page/2/#findComment-620158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcelo Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Wygląda na to, że jest dziura zrobiona i zaślepiona ale w jakim celu to nie wiem... Ten wężyk od skrzyni ma być gdzieś wpięty?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74677-nieznany-czujnik-w-30-v6/page/2/#findComment-620200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Nie wiem o czy mówisz. Ten od skrzyni idzie właśnie do tego zaworu u mnie. Ale ktoś już mógł to pomieszać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74677-nieznany-czujnik-w-30-v6/page/2/#findComment-620244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcelo Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Z tego czujnika co jest śrubka idą dwa przewody podciśnieniowe, jeden idzie z prawej strony silnika i idzie gdzieś w dół za tymi rurami duralowymi i znika - nie mogę zlokalizować gdzie, drugi przewód z tego czujnika idzie na czujnik podciśnienia z lewej strony dolotu do gruszki podciśnieniowej i dalej trójnikiem z lewej strony w przód (do nas) i na magistralę podciśnieniową koło akumulatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74677-nieznany-czujnik-w-30-v6/page/2/#findComment-620269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Ten co leci do lewej strony idzie środkiem między głowicami pod kolektorem dolotu? Czy tyłem między silnikiem a grodzią ? Ten z prawej mam tak samo. Znaczy ten sam przewód. Tylko z ulamanym kroccem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74677-nieznany-czujnik-w-30-v6/page/2/#findComment-620275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcelo Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 Dziś ogarnąłem jak działa ten czujnik. Tej śrubki co jest u mnie wkręcona nie powinno wcale być. Jak ciągniemy powietrze przez jeden króciec to idzie przez otwór (ten zaślepiony u mnie śrubką) a jak podamy napięcie na czujnik to powietrze idzie przez drugi króciec. Zaczynam składać powoli auto, jak ogarnę nagrzewnicę i złoże dolot to w niedziele auto idzie na testy. Wie ktoś może jaka powinna być rezystancja na czujniku temperatury? (ten co daje sygnał na ecu - 2 piny) Kupiłem oryginał bosch. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74677-nieznany-czujnik-w-30-v6/page/2/#findComment-620421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
