Nieznany czujnik w 3.0 V6
Czujnik temperatury - nowy - ok - jedno z głowy hehe.
harnas podłączenie czujnika tego co u mnie jest śrubka wygląda następująco:
1. Przewód podciśnieniowy podłączony poprzecznie do czujnika idzie na trójnik po lewej stronie i do gruszki podciśnieniowej przy kolektorze
2. Przewód podciśnieniowy idzie do gruszki pod rurami dolotowymi
3. Odpowietrzenie skrzyni - na to wygląda.
Przewód 1 ciągnie powietrze z zewnątrz przez otwór zaślepiony u mnie śrubką - tak jest skonstruowany czujnik, jak podamy napięcie to powietrze idzie z przewodu 1 na 2 i na gruszkę pod rurami dolotowymi i otwiera klapy.
U mnie ten czujnik jest uszkodzony i dlatego ktoś wkręcił śrubkę bo puszczał powietrze w obydwie strony ale po zaślepieniu jest taki efekt, że po odessaniu powietrza - gruszka otwiera zawór - zawór ten zostaje cały czas otwarty.
Edytowane przez marcelo
https://forum.opel24.com/topic/74677-nieznany-czujnik-w-30-v6/page/3/#findComment-620441
Gość harnas1515
Jak byś jeszcze dał foty doprowadzeniz do gruszki jednej i drugiej to było by wszystko jasne dla każdego.
Bardzo dziękuję. Teraz będę mógł to sprawdzić znając prawidłowość pracy. ;)
Zacząć muszę od wymiany zaworu oczywiście.
Więc na otwartym zaworze masz dobrze wykorzystana górną partię obrotową i masz moc.
Niestety będą występować(powinny) kłopoty na dole. Falowania/ zadlawienia/ drobne szarpania. Za dużo powietrza...
I mnie sytuacja odwrotna.
Dolna partia idealnie. Ale brak właściwej ilości powietrza na górze. Czyli brak mocy.
Niemniej. Temat został wyjaśniony. :)
Bardzo, bardzo dziękujemy. :)
Trzeba tylko teraz zmienić temat.
Już wiemy o jakim czujniku mowa. ;)
...Ale po krótkim czasie zaczęły się strzały na lpg, nierówną pracę silnika wychwyciłem od razu,
O widzisz...
Cofnałem się aby znaleźć opisy usterki.
Mam potwierdzenie zbyt dużej ilości powietrza w mieszance. Komputer próbuje to pewnie korygować i dodaję paliwa... tym samym rozjeżdża się mapa paliwowa i zaczyna reszta głupiec...
Ciastko dla Ciebie w stosownym temacie. :)
https://forum.opel24.com/topic/74677-nieznany-czujnik-w-30-v6/page/3/#findComment-620443
