rafalgrzegorz Opublikowano 29 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2017 Ja myślę że warto spróbować ledy dostosowane do nowoczesnych układów oświetlenia - co prawda nie są tanie ale coś za coś. - http://allegro.pl/postojowki-canbus-ledowe-w5w-high-power-biale-12v-i6685593019.html Ale wydaje mi się że najlepiej sprawdzić sklepowe na miejscu co będzie mrugać a co nie - mowa o sklepie motoryzacyjnym - nie chińczyku czy markecie - te możesz od razu do kosza wrzucić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74886-postoj%C3%B3wki-led-can-bus-czasem-mrugaj%C4%85/page/2/#findComment-659831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 29 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2017 Chodzi o to by były tak zrobione by przechodziły też test autodiagnozy. Które to na rynku - nie mam pojęcia. Jeśli testowanie jest bezpośrednio 12V to tylko jakiś układ rc. Dokładnie się temu nie przyglądałem. Ma ktoś możliwość podpięcia oscyloskopu pod żarówkę? With mobilephone sent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74886-postoj%C3%B3wki-led-can-bus-czasem-mrugaj%C4%85/page/2/#findComment-659872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 29 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2017 Rezystancja nic tu nie da. Przerabiałem to u siebie po montażu ledów w halogenach OSRAM. Założenie rezystora odpowiedniego do rezystancji żarówki rozwiązuje problem pojawiania się błędu spalonej żarówki ale nie rozwiązuje migotania LEDów. Do tego potrzebny jest filtr który będzie dodatkowo absorbował krótkie impulsy generowane przez sterownik. Ja u siebie z racji montażu halogenów led, które zasilone są z jednego kabla od halogenów zastosowałem przekaźnik 12 z opóźnieniem przy uruchamianiu 1-3sek. Problemu więc nie ma. Ty szukaj ledów do systemów CAN-BUS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74886-postoj%C3%B3wki-led-can-bus-czasem-mrugaj%C4%85/page/2/#findComment-659881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 3 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2017 Najlepiej chyba będzie się do tego przyzwyczaić po prostu... Mnie nie przeszkadzaja, że mrugają.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74886-postoj%C3%B3wki-led-can-bus-czasem-mrugaj%C4%85/page/2/#findComment-660271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
