Co do mechanika to się zgadzam :) dla mnie 80 % ze benzyna - w jakies gazecie czytałem ze podczas ostrych mrozów bezpieczna zawartosc benzyny w baku to ilosc > 1/2 baku.
Wstaw go do garazu i sprobuj zakręcić po jakims czasie z tymże za pierwszym razem chyba nie odpali bo jak zapowietrzony układ to go pokręcić bedziesz musiała.
Jeśli zobaczysz ze pod maską sucho kręcenie nic nie dało - sprobuj go na tzw pych odpalic albo powiedz gdzie mieszkasz i jakis magik z forum podjedzie :( jeśli bedzie mogł
https://forum.opel24.com/topic/75-odlaczylam-akumulator-na-3-dni-teraz-problem-vectra-a/page/2/#findComment-367952
a moze ktos podjedzie do Magdy i zbada Vectre? to chyba nie problem...
a jakby wiedzieli gdzie Magda mieszka to moze i by podjechali :(
Uzupelnij Kolezanko pola w profilu to moze ktos osobiscie udzueli pomocy :)
https://forum.opel24.com/topic/75-odlaczylam-akumulator-na-3-dni-teraz-problem-vectra-a/page/2/#findComment-367951
ja osobiscie przed podjeciem jakichkolwiek krokow typu mechanik zepchnalbym auto na pol dnia do garazu, sprawdzil kody bledow, odlaczyl aku jeszcze raz na 10 minut i wtedy zobaczyl co nie gra. ew przy odpalaniu dodal troche gazu zeby wspomoc biedaka. :)
https://forum.opel24.com/topic/75-odlaczylam-akumulator-na-3-dni-teraz-problem-vectra-a/page/2/#findComment-367941
Kiedyś za Polski ludowej na lotniskach w samolotach było do pełna zeby szron sie nie tworzył w baku czy coś takiego (bo potem samoloty nie odpalały) :) inna sprawa że 2-3 razy ktoś tak nawiał z kraju bo miał pełen bak i mógł lecieć to sie wycwanili i opróżniali na zero (nalewali przed startem tylko) :(:?:)
https://forum.opel24.com/topic/75-odlaczylam-akumulator-na-3-dni-teraz-problem-vectra-a/page/2/#findComment-367935
Też stawiam na paliwko kiedyś miałem podobny problem w asterce.Najlepiej wepchnąć autko do garażu niech się troszke ogrzeje.Osobiscie odradzał bym odpalanie z tzw.popychu bo to może żle się skączyć dla twojego autka :)
https://forum.opel24.com/topic/75-odlaczylam-akumulator-na-3-dni-teraz-problem-vectra-a/page/2/#findComment-367871
Zgadzam się z poprzednikiem, aczkolwiek czasem nie ma czasu na rozmrażanie samochodu i trzeba działać "szybko" tak dziś rano miałem gdy mama chcąc dojechać swoim dieselkiem fordem do pracy nie mogła odpalić.
Oczywiście linka holownicza pod opla - i dawaj jedziemy hehe :) Opelek zapalil za 1 razem troche zakręcił dość wolno (jakby mu brakło energii) ale odpalil
https://forum.opel24.com/topic/75-odlaczylam-akumulator-na-3-dni-teraz-problem-vectra-a/page/2/#findComment-367869
podczas odpalania na "zaciag" moze strzelic pasek rozrzadu :) a to moga byc spore koszta...
ja osobiscie tez raz odpalalem Vici na"popych" u niemcow jak ja tylko kupilem w nocy spalismy z niej z kolega a 2 innych spalo w passacie nad ranem sie zimno zro ilo chcialem odpalic silnik i grzanie wlaczyc a tu lipa zakrecil 2 raz powoli i zeechl,, wiec szybka pobudka i pchamy Vici ale na szczescie niz zlego sie nie stalo. Odpalila mometalnie tylko pasek zapiszcczal chwilke :(
Ale teraz szzerze mowia balbym sie na pych odpalac :?
https://forum.opel24.com/topic/75-odlaczylam-akumulator-na-3-dni-teraz-problem-vectra-a/page/2/#findComment-367865
  • 2 miesiące temu...
Ja miałem podobnie u mnie stało sie tak że po odłączeniu akuma jakimś cudem ( straciła sie masa) i szlak trafił kompa , a dokładniej cosik w kompie odpowiedzialne za prace pompy paliwa i normalnie kręcił , świeciła sie kontrolka ale nie zapalił, podpiołem pompe na krótko i zapalił ale nadal świeciła sie kontrolka, podpiołem komp z vektry a z takiego samego silnika i jest gites :wesoly: Koszt kompa 80 zeta.. :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/75-odlaczylam-akumulator-na-3-dni-teraz-problem-vectra-a/page/2/#findComment-364809
Nie chce sie wymądzrzać ale tak jak niektórzy obstawiam paliwo. Spróbój kilka razy przekręcic kluczyk tak żeby włączał sie zapłon ale nie rozrusznik. I tak kilka razy aż pompa napompuje paliwo i wtedy spróbój odpalić jak nie to znaczy że to nie paliwo.
https://forum.opel24.com/topic/75-odlaczylam-akumulator-na-3-dni-teraz-problem-vectra-a/page/2/#findComment-364789
