opel corsa b
opony nówki sztuki z tym że jak jechałem przed tym ja przekroczył 145 było delikatne szarpnięcie
[ Dodano: Sob Lut 23, 2008 15:01 ]
tylko 2 razy tak miałem jak miałem opór gaz przy 90 tys przebiegu i przy 120 tys.
https://forum.opel24.com/topic/7506-opel-corsa-b/page/2/#findComment-285615
mam problem z moja corsa b 1.2 16v 1998 r.przy dodawaniu gazu chodzi o wyprzedzanie zapala sie lamka pomaranczowa sprawdz silnik i alto slabnie puszczam gaz lamka gasnie auto jedzie normalnie ale za chwilke to samo.jada juz 120 tak samo sie robi cos g
o blokuje.prosze o pomoc
I już wszystko wiem byłem u mechanika wyczyścił mi przepustnice przepływomierz i było dobrze przez 2 dni dziś przy wyprzedzaniu na 4 biegu przy około 4 tys.obrotów autko oslabło zaczęło szarpać i zapalila się kontrolka silnika zwolniłem i wszystko było ok.Myślałem że wyczyszczenie pomoże ale niestety prawie 500zł.w plecy.
P.S u Ciebie też stukają popychacze??
https://forum.opel24.com/topic/7506-opel-corsa-b/page/2/#findComment-285069
  • 4 tygodnie później...
Kolego a oprócz utraty mocy pali Ci wiecej?
Bo jeśli tak to może być lewe powietrze,ja miałem tak samo
sprawdz kopułkę tą co przykrywa monowtrysk od spodu jest uszczelka i ona może być przyczyną spadania mocy. U mnie bynajmniej zadziałało po tym jak wymieniłem.
Moc wróciła i nawet mniej zaczeła palić.
Poprawiłam błędy/Niedźwiedź
https://forum.opel24.com/topic/7506-opel-corsa-b/page/2/#findComment-279003
