Gość LukasJ1983 Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 Jak w temacie, dziś przy wymianie termostatu, dowiedziałem się przy okazji że alternator ledwo żyje. Jaki muszę kupić? Chodzi mi o ilość amperów bo jest chyba z 4 do wyboru. Dokładnie mam signum z 2006 roku z listopada 1,9 cdti 16V 150km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75241-jaki-alternator-do-19-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 (edytowane) Jeśli obudowa nie jest zniszczona to po prostu można oddać do regeneracji. Ewentualnie możesz sprawdzić na nalepce altka jego nr części i prąd ładowania. Jeśli nie dasz rady jej rozczytać to możesz sobie zdekodować VIN w internecie - info do znalezienia na naszym forum. Edytowane 25 Lutego 2016 przez Mixmich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75241-jaki-alternator-do-19-cdti/#findComment-625361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LukasJ1983 Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 Alternator kupiony Bosch 105A. Jakie powinno być napięcie ładowania przy wyłączonych odbiornikach / światłach? U mnie po tygodniu jest 14 a po włączeniu świateł spada na 13,8 t dobrze czy źle?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75241-jaki-alternator-do-19-cdti/#findComment-626814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 bez obciazenia 13.9 do 14.4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75241-jaki-alternator-do-19-cdti/#findComment-626855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LukasJ1983 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 czyli źle dobrali alternator?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75241-jaki-alternator-do-19-cdti/#findComment-627116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 rozkoduj sobie VIN w odpowiednim temacie tam zobaczysz jaki miales fabrycznie masz 14 bez obciazenia a co ja napisalem ?? ma miec miedzy 13,9 a 14,4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75241-jaki-alternator-do-19-cdti/#findComment-627118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LukasJ1983 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 (edytowane) to czemu po zdjęciu klemy z akumulatora po chwili gaśnie silnik? A możecie podać linka gdzie rozkodować vin? Szukałem ale internet mi słabo chodzi na komórce i długo to schodzi :-/ Edytowane 10 Marca 2016 przez LukasJ1983   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75241-jaki-alternator-do-19-cdti/#findComment-627219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 ja pierdziele a kto zdejmuje kleme z aku jak silnik chodzi ?? tylko pogratulowac wpisz VIN w wyszukiwarke kolego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75241-jaki-alternator-do-19-cdti/#findComment-627233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 Napiecie powinno byc odokolo 13 V choc bywa i tak ze niby wszystko sprawne i jest nawet ponizej 13V. Czmeu?? zaleznie od obciazenia i instaalcji, wydajnosci alternatora, konstrukcji jego i paru nnych czynnikow. Wiadomoz e jak bedziesz mial podgrzewanie QH w aucie do tego diesel to podpaleniu zaraz masz takei obciazenie altka ze sie nei dizwie ze sie nie wyrabia na jakies 13.5 V bo juz nie mowie o 14 z hakiem. Kabel laczacy altek z akumulatorem tez wazny jest. W signum powinienes miec po drodze jeszcze taki dyzy bezpiecznik od tego i tam tez potrafi sie grzac na tym wiec i spadek napeicia bywa. Moc altka nei jest tak wazna jesli nie masz duzych poborow. 105 A powinno wystarczyc jesli jezdzisz troszke wiekszymi dystansami a nie po 5 kilometrow. Ja mialem 120 w swoim aucie a mam teraz 220 A gdzie taka locha tak naprawde po pomiarach ma zazwyczja dobre 250 A przy napeiciu 13.5V. Umnie po wzmocnieniu kabli mam napiecie ksiazkowe 14.4V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75241-jaki-alternator-do-19-cdti/#findComment-627243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
