Gość Boyk4 Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Witam. Od kilku dni borykam sie z problemem delikatnego szarpania silnikiem na "luzie". Dzieje sie tak na zimnym silniku i nie jest to jakieś typowe szarpanie tylko takie pojedyńcze szarpnięcie odczuwalne w samochodzie oraz dobrze slyszane gdy stoi sie przed maska. Przy dodaniu lekko gazu do mniej więcej 1300 obrotow silnikiem szarpie jakby mial wyskoczyc. Po rozgrzaniu silnika problem ustaje i nie wiem czy moze byc to wina wtryskow czy moze czegos innego? Mam nadzieje, ze ktos bedzie w stanie mi pomoc.Silnik to tak jak w temacie 1,9 150KM Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75285-vectra-c-19-150km-delikatnie-szarpie-na-biegu-ja%C5%82owym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 Poczytaj o wtyczce 3 wtryskiwacza. Zazwyczaj ona w pierwszej fazie daje takie objawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75285-vectra-c-19-150km-delikatnie-szarpie-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-625806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Boyk4 Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 Jak sprawdzic ta wtyczke? Zobaczyc tylko czy nie jest luzna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75285-vectra-c-19-150km-delikatnie-szarpie-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-625815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 najpierw wyszukaj sobie i poczytaj bo to temat rzeka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75285-vectra-c-19-150km-delikatnie-szarpie-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-625823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Boyk4 Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 Wlasnie czytalem i ktos pisal, ze moze byc poluzowana i nie laczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75285-vectra-c-19-150km-delikatnie-szarpie-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-625838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 To też ale jednak w większości przypadków samo poprawienie jej nie wystarcza i trzeba ją wymienić. Najpierw trzeba się jednak upewnić że to jej wina.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75285-vectra-c-19-150km-delikatnie-szarpie-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-625840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Boyk4 Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 Wlasnie o to chodzi, ze jestem zielony w tym temacie i czy jak ja odepne to bede w staniebto zdiagnozowac, ze to na pewno to?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75285-vectra-c-19-150km-delikatnie-szarpie-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-625842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 Pisz po polsku bo trudno to czytać. Tak się tego nie da zdiagnozować odpinając wtyczkę. Wada jej jest obudowie wtyczki ukryta (luz obejmy pinu). Czasem pomaga dociśnięcie wtyczki do wtryskiwacza np opaską zaciskową. Jak podczas poszarpywania silnika dociśniesz wtyczkę ręką i przestanie to masz winowajcę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75285-vectra-c-19-150km-delikatnie-szarpie-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-625844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Boyk4 Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 (edytowane) To właśnie o coś takiego mi chodzilo jak to zdiagnozowac tylko źle ubralem w słowa (sory) i dzięki. Jak tylko wrócę z pracy to zobacze czy po dociśnięciu jest jakaś poprawa. Posprawdzałem te kostki wszystkie i żadna nie jest luźna.. dalej delikatnie szarpie i nie wiem czy będzie to pomocne ale dzisiaj zapaliła się kontrolka ręcznego podczas jazdy? Wieczorem podjadę do znajomego i podepnę VIKI pod komputer może to coś pomoże.Na komputerze brak jakiegokolwiek błędu czyli niby wszystko okej ale jednak denerwujące jest to szarpanie.. Edytowane 29 Lutego 2016 przez Boyk4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75285-vectra-c-19-150km-delikatnie-szarpie-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-625848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 1 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 jeśli trop jest dobry to żadnego błędu nie będzie. Dopiero się pojawi jak wtryskiwacz całkowicie straci połączenie z wtyczką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75285-vectra-c-19-150km-delikatnie-szarpie-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-626029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
