Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów X22XE
Gość MaciekMaciek
Szukałem, szukałem i na forum brak info. Powoli zbieram się do wymiany oleju, filtrów i przy okazji uszczelki pod klawiaturą (musiałem znaleźć sobie powód, żeby zrzucić czapkę i popatrzeć na wałki :-)) i po przejrzeniu tematów o problemach z wyciekami w V6 naszło mnie na wątpliwości: czy X22XE mimo zupełnie innej budowy również ma problemy ze szczelnością po wymianie uszczelki i należy ją wklejać obustronnie na silikon? Czeka mnie trochę babrania, bo żeby się do tego dobrać muszę rozpinać instalację gazową i chciałbym to zrobić raz a dobrze a o temacie zapomnieć przynajmniej na najbliższe 2 lata.
Na korku wlewu oleju jest oring czy płaska uszczelka? Patrzyłem na swój, ale tam bieda, ubóstwo i ktoś chyba uszczelnienie gdzieś zgubił. Wystarczy wymienić sam uszczelniacz i będzie horoszo czy lepiej pokusić się o cały korek?
Podziękował :-).
https://forum.opel24.com/topic/75407-wymiana-uszczelki-pod-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w-x22xe/
Na Vektrze jest opis jak ktoś robił na kleju, ja mam też.
Odtłuszczone, klej i uszczelka.
No i trzeba pamiętać żeby za mocno nie dociągać. Na Viki jest dokładny opis z motorka X20xe - konstrukcyjnie to samo.
Chyba źle się wyraziłem - pisząc o kleju - bo to nie do końca jest klej a bardziej uszczelka - u mnie obie pokrywy (ori i dokupiony motorki) nie do końca są w 100% kondycji dla tego zdecydowaliśmy się dodatkowo zaaplikować ten klej (tak w warsztacie na to mówią).
W każdym bądź razie nie ma problemów z jakimś czyszczeniem dekiel bez problemu zdejmuje się, a wycieków o założenia jakichś nie widać - od sierpnia 2015r ok 20tkm przejechane.
https://forum.opel24.com/topic/75407-wymiana-uszczelki-pod-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w-x22xe/#findComment-626975
Gość mirekhood
Wiele zależy od kondycji pokrywy i powierzchni do której przylega. Duży wyciek miałeś wcześniej?
Jeśli krawędzie rowków w pokrywie nie są ukruszone, są dobrze wyczyszczone, a powierzchnia głowicy nie jest porysowana jakimiś skrobakami, śrubokrętami itd. to powinna wystarczyć dobra uszczelka plus silikon w newralgicznych miejscach (we wszelkich kątach i zagięciach)
Mam założoną uszczelkę Elring i silikon gdzieniegdzie, pół roku już jest sucho.
https://forum.opel24.com/topic/75407-wymiana-uszczelki-pod-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w-x22xe/#findComment-627008
Gość MaciekMaciek
Jutro przytargam auto od mechanika, bo na razie jest tak zawalony robotą, że nawet nie ma czasu, żeby rzucić okiem na zawias (nie ma co wydziwiać i szukać innego, bo dobry mechanik jak złoto w tych czasach a ja za swojego daję sobie obie ręce obciąć) i będę się bawił z uszczelką, kabelkami, świecami, radiem i resztą irytujących mnie rzeczy. Muszę jeszcze wybrać się do gaziarza i przerzucić listwę wtryskową w inne miejsce, bo ktoś kto ją zamontował na samym froncie dekla zaworów chyba był z lekka wcięty.
https://forum.opel24.com/topic/75407-wymiana-uszczelki-pod-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w-x22xe/#findComment-627111
