michalwww Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 Witam. Zaczęła mi się wlewać woda do bagażnika. Powodem tego jest zniszczona przelotka wiązki kabli od klapy bagażnika. Zniszczeniu uległa ta od strony lewej. Mam pytanie czy po prawej stronie w tej przelotce tez idzie jakaś wiązka kabli?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75427-przelotka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 Na pewno wężyk od spryskiwacza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75427-przelotka/#findComment-627091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 10 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Ok. Dziękuje za odpowiedz Witam. Zamówiłem ta przelotkę. Ale jest problem bo żeby jak założyć trzeba zdjąć kostkę z przewodów. Próbowałem sam to zrobić ale nie chce zejść. Czy ktoś wie jak to rozebrać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75427-przelotka/#findComment-627093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 A po co ją chcesz rozbierać?Przelotka jest gumowa więc powinna się rozciągnąć przy przeciskaniu kostki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75427-przelotka/#findComment-627155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 10 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Ale zakończona jest plastikowymi pierścieniami czy jak to nazwać i nie przejdzie raczej. Próbowałem stara ściągnąć i nie da rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75427-przelotka/#findComment-627158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 (edytowane) Ja ściągałem pierścień z siedzenia w klapie i manewrując wtyczką wyjąłem Edytowane 10 Marca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75427-przelotka/#findComment-627167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 11 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 W poniedziałek ma być przelotka co będę kombinował Próbowałem zdjąć z ciekawości stara przelotkę. Niestety nie da rady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75427-przelotka/#findComment-627180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 A gdybyś wyciągnął wiązkę z klapy to powinno na pewno pójść.Tylko zawiąż sobie sznurek do niej bo potem nie trafisz nią w tunel w klapie gdzie siedziała   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75427-przelotka/#findComment-627279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 11 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 Wiązka w klapie jest takim sama wtyczka zakończona sprawdzałem. Pozostaje uciąć kable zalutować i zaizolować. Albo szybkozłączka połączyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75427-przelotka/#findComment-627283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 (edytowane) Teraz sobie przypomniałem że ja gdy ją wyjmowałem to nacinałem brzeszczotem ten plastikowy pierścień i po jego rozszerzeniu wtyczkę wyjąłem Tutaj kolega rozbiera wtyczkę w drzwiach.Może twoja też tak pójdzie Edytowane 11 Marca 2016 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75427-przelotka/#findComment-627284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
